Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Купил на Авито диски для W463, одел резину, ждал весны. Хотел переобуться, и прилип. Не один из комплектов имеющихся у меня болтов не подходит.Поездил по шиномагазинам.Болтов для них ту них нет. Диски оказались от Ссангенга.Кто знает, где их искать (болты)?Или придется искать токаря?Думал от туарега пойдут, там похожие, ан нет!"Дупла" в дисках конкретные, впервые раз такие дыры вижу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 У обычных дисков, диаметр отверстий, почти в раза меньше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 У них гайками на шпильки крепятся диски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Вариантов болтов для таких дисков нет?Только самодел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Видимо придется завтра токаря искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Созвонился с токарем. Болты не берется делать, т.к болты из простой стали делать нельзя. Сделать может, но отговаривает.Предлагает в самом диске отверстия под конус сделать, под стандартные мерсовские болты. Завтра повезу диск на "консилиум". Заодно диски заднии проточу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 А разве геликовские под конус, мне казалось что они круглые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Вот только хотел спросить об этом.Надо будет отверстия под полусферу делать.И болты соответственно такие нужны.Полно болтов колесных в гараже скопилось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Не все мерсовские болты на гелик подходят... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Зачем так изгаляться?Ну продай ты их дальше. Саньенгам тоже ведь диски нужны.На Гелик купи родные. Их как грязи продается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 На 16R- ромашки, да звезды по "космическим" ценам.Взял новые Бриджстоун 265, какие должны стоять.Прошлым летом "накатался" на 285, на 18 звездах.Продал с радостью.Оставил пока на зиму Хакку на 275, на 18R.ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Или купи сангенговские родные гайки и вкрути туда который тебе токарь из нормальной стали выточит . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Завтра пообщаюсь с токарями.Мне кажется,выход из сложившейся .опы - болты полусферой/конусом на 19.И отверстия в диске под них. Это когда на родные диски болты конусом не "комильфо", потому как у них в дисках отверстия под полусферу. А в моем случае пофиг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Даже по фото видно, что выборки под сферу не хватит. Сопромат против будет... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Тоже так думаю.Еле цепляются.Парой мм.Может конус какой, зацепится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 У Туарега болт можно будет как донор использовать.Примерялся сегодня.или на 19. 14/1.5 итальянский Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Потом появится новая тема, а может и две, " Вибрация и меня обогнало мое колесо " Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 Anturage said: Зачем так изгаляться?Ну продай ты их дальше. Саньенгам тоже ведь диски нужны.На Гелик купи родные. Их как грязи продается. Voolf said: Потом появится новая тема, а может и две, " Вибрация и меня обогнало мое колесо " Вот-вот. Я бы не шутил с колесами. Потом себе дороже выйдет. К тому же это антисоциально на дороге колесами на скорости разбрасываться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 Диски центруются на ступице центральным отверстием, а не колесными болтамиЕсли по ЦО диск садится плотно, дисбаланса не будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 Voolf said: Потом появится новая тема, а может и две, " Вибрация и меня обогнало мое колесо " Немного не так, подскажите, мутил с дисками от другой машины, что это, вибрация из за диска или очко вибрирует от страха? Это из серии переделывать из дорестайла в рестайл, дорого и нафиг не нужное занятие, когда можно одно продать и другое купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 Glinolub said: Диски центруются на ступице центральным отверстием, а не колесными болтамиЕсли по ЦО диск садится плотно, дисбаланса не будет Диск центруется не посадочным, а как раз коническими болтами или коническими гайками, в отдельных случаях диски под гайки без конуса как на первой фото центруются посадочным, но это минимум автомобилей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 Denis said: Voolf said: Потом появится новая тема, а может и две, " Вибрация и меня обогнало мое колесо " Немного не так, подскажите, мутил с дисками от другой машины, что это, вибрация из за диска или очко вибрирует от страха? Это из серии переделывать из дорестайла в рестайл, дорого и нафиг не нужное занятие, когда можно одно продать и другое купить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 Nail 116 said: На 16R- ромашки, да звезды по "космическим" ценам.... Есть еще неоригинал сторонних производителей на 16". Я например, 16" диски Тек-лайн 7х16 купил пару комплектов и Борбеты 8х16. У Тек-лайна болты под конус. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 Voolf said: Glinolub said: Диски центруются на ступице центральным отверстием, а не колесными болтамиЕсли по ЦО диск садится плотно, дисбаланса не будет Диск центруется не посадочным, а как раз коническими болтами или коническими гайками, в отдельных случаях диски под гайки без конуса как на первой фото центруются посадочным, но это минимум автомобилей. Это глупости, проститеДиски никогда не центровались болтами. Только по центральному отверстию.Никаких отдельных случаев не было. Только по ЦО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nail 116 3 Жалоба Опубликовано: 18 марта 2015 У Febi есть в линейке болты нужной формы и размером.Гайка только, под 19.Один такой болт в наличии был.Завтра привезут остальные.Возил колесо с этим болтом к токарям.Примеряли.Диск садится ступичным отверстием очень плотно. Жаль болт только один был, что бы проверить центровку.На днях попробую прикрутить колеса. Если не получиться - диски на ..й.Смотрел гайки Ссангенговские -гайки под конус, а диски нет(!?)У Кайроса, по крайней мере. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
