Толян
диски
wad777
EGV said:
Запаска-докатка надувная от Табурега тоже стало быть на G подойдет при расточке ЦО?
подойдет, если работает межосевая блокировка
Какая связь? Даже, если эту запаску накачать до чуть меньшего диаметра - не беда. Ну, будет тихонько вращаться колесный дифференциал. Это же не буксование, когда одно колесо вообще стоит, а второе вращается бешенно. Ничего дифференциалу не будет. Возможно, отключится АБС, так как одно колесо будет вращаться с отличной от трех других скоростью. И то не факт
Чтоб поставить увеличивающуюся в диаметре запаску от Кайена, Туарега или Q7, нужно возить короткие болты. Да и легкосплавные диски от этих машин потебуют более коротких колесных болтов
wad777
То есть можно ездить на колесах разного диаметра ?
И при установленной докатке как раз получается буксование: все колеса с одинаковой скоростью а одно быстрее.
Леха
не факт, суппорт еще может помешать.
Буксование характерно большой разницей в скоростях вращения колес одной оси.
А насколько запаска эта меньше в диаметре? на 3%? На 5? Разница не настолько существенная, чтоб волноваться за сохранность деталей дифференциала
yohoho
в общем, вдохновился возможностью вкатить диски от кайена/ауди на гель. Вчера купил комплект с Q7. Сегодня отдал токарю.
yohoho
вечером забрал, внутри вот так. Внутренний диаметр 84,1 мм, глубину колодца попросил сделать 25 мм. Надеюсь хватит и дотачивать не придется. Один диск насквозь пробурили с меньшим диаметром 73, чтоб на трубу под запаску налезло. Вот так с другой стороны.
Парни, откуда я узнал, что внутренний диаметр 84,1? Из этой темы. Будет очень печально, если это шутка
Grandzj
а смысл покупать кайен/ауди для переделки? Когда нормального неоригинала, более того, брабуса-арт-и.т.д. с полным видом "оригинала" за копейки навалом.
yohoho
лучше полтора рубля отдать и ездить на нормальном оригинале, пусть и не геликовском, чем на китайской хне - моё мнение. Ну и интересно просто - жду с нетерпением резину, чтоб обуть и примерить. Товарищ с г-класса прокатил... нашел новую, заберу в понедельник. Надену, отпишу
Grandzj
С такой внутренней позицией нужно покупать нормальный мерсовский оригинал, а не точить из рубля пяточки.
yohoho
нет, хочу экспериментов. Тем более получается в 4 раза дешевле оригинала. Есть смысл попробовать. И да - Кобейн жив
PavelS
Ждем продолжения
Grandzj
Неинтересно смотрятся такие диски на гелике, на мой субъективный взгляд, но, на вкус и цвет... если нравится, то почему нет. Кобейна не знаю.
yohoho
Как смотрятся - в понедельник покажу, или во вторник. А Кобейн жив - ему фиолетово, знаешь ты его или нет
Grandzj
Мне тоже пофиг, жив он или нет, как это может показаться не странно))
ян_
Кобейн - это тот неудачник-балалаечник с помповиком не справившийся?
Леха
PavelS said:
Ждем продолжения
Лучше не ждать, так как каеновские диски ломаются на каене, не говоря о гелени где нагрузка в два раза больше на диск.
yohoho
Леха said:
PavelS said:
Ждем продолжения
давайте не будем делать поспешных выводов. И причем тут кайен? Диски с ауди ку7
Леха
Это не поспешный вывод, посмотри нагрузку на диск, ее зря придумали?
Я не в качестве возражения, а интереса ради:
Почему должна отличаться нагрузка на диск?
Мой Туарег весит ровно столько же, как и мой бывший G300TD
Откуда тогда разница в нагрузке на диск?
tash55 said:
Наверное Леш, динамические нагрузки.
Ну, и?
У какой машины динамические нагрузки выше? У Кайена или у Гелендвагена?
При равной снаряженной массе, но при разной максималке?
tash55
Я имел ввиду другой вектор воздействия, приложение сил: бордюры(поребрики), камни, ямы ...
Это ничего не меняет
Динамические нагрузки прямо пропорциональны массе и скорости
И Кайен, и Q7 должны оставаться безопасными даже при встрече на высокой скорости с кромкой ямы или камнем
tash55
Условия эксплуатации Гелена и всего прочего закладывались производителями разные.Всеже прочие авто не рассчитаны принимать участие в боевых действиях.
