Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Друзья, подскажите, есть вот такие диски:С вот такой маркировкой:Попытался поставить их вместо штатных звёзд, а болты не закручиваются. Пытался поставить осенью, поэтому не помню уже, то ли болты не закручивались, то ли закрутились, но не зажали колесо. Как правильно подобрать болты к дискам?Машина 320 112 98г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 marshal said: Форум G-class - почему утрачена ссылка? У меня сейчас диски под номером 9.Новые 18х80j ET 48. Что-то там таких нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Прекрепил тему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Да, закрылась почему-то.Открыл... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nica 47 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Desert Foxx said: Прекрепил тему. ПрИкрепил ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 согласен, залёт )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 у меня такие диски стояли. могу померить болты, если нужно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 TrM said: у меня такие диски стояли. могу померить болты, если нужно. Если не трудно. А вообще бы номерок их получить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 Вряд ли у них есть номерок. Ведь они под реплику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2014 ИМХО сфера должна быть, а на фото конус.2ТС. А штангелем не судьба померять глубину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Desert Foxx: Сфера на оригинальных дисках. А про эти я не уверен. Читал что на некоторых репликах именно конус. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 TrM said: Desert Foxx: Сфера на оригинальных дисках. А про эти я не уверен. Читал что на некоторых репликах именно конус. Кусок пластилина точно покажет шар или конус. Т.к. диски делались именно под гелик (130 - 84 об этом говорит), то там может быть и шар. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2014 Диски могли и под Каен делаться и под СсанЁнг. Размер у них одинаков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 А есть разница в болтах для каких дисков кованый или литой ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Штатные болты, на штатных дисках, заворачиваются на 7 оборотов, то есть, если вставить болт в диск, видно должно быть 7 витков резьбы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Чем этот болт отличается от штатного ? Кроме длинной резьбы ! Шляпка вроде как у штатного Кстати что значит M14 - 1,5 (10.9) на болте написано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 На штатных сфера, а тут конус. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 А что значит M14 - 1,5 (10.9) на болте написано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 Резьба на 14 - шаг 1.5 мм - 10.9 качество стали. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 tryptomine said: Чем этот болт отличается от штатного ? Кроме длинной резьбы ! Шляпка вроде как у штатного Всем кроме резьбы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 24 марта 2014 У штатного резьба не идет ведь до конца ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TrM 9 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 tryptomine: Не идет. И штатные только со сферой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Просто купил 30мм проставки и стандартные болты не подходят их надо подрезать чуток а так как резьба идет не до конца будет не такнадежно, не лучше ли купить болты со сферой, но с резьбой до конца и подрезать уже их ? Так ведь будет надежнее ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Купи нормальные болты.Со сферой, резьбой "не до конца", штатные, или хорошего производителя.В чём проблема-то поставить то, что надо?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
