tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Я имел в виду можно поставить на штатные диски болты с резьбой до конца или только надо как на штатных ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ES! 6 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Можно поставить болт полностью с резьбой.Кстати штапованые родные диски родными болтами прикручиваются на 9 полных оборотов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Прикрутить можно хоть болтами из Леруа через шайбочки.Те болты, что на фото не подходят, т.к.там конус. Все равно покупать другие болты.Почему не купить те, которые надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tryptomine 0 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2014 Есть проставки 30мм и из за того что штатные болты упираются в ступицу когда закручиваешь в проставку , сказали болты надо подрезать а так как резьба идет на них не до конца соответсвенно она уменьшиться и оборотов станет меньше . Поэтому и думал купить болты с резьбой до конца чтобы оборотов было не меньше чем на штатных! Поэтому и спросил можно поставить На фото я понял что не подойдут, я имел в виду поставить сферу но с длиной резьбой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
