что нужно чтобы 18" колеса от 463 нацепить на 460?
Автор:
Dron/9K, в Колеса
Glinolub 167
Vitaluj 43
Serg124 98
Vitaluj said:Dron/9K said:Glinolub,спасибо за моментальный отклик!а где эти 30мм проставки приобретают обычно? подозреваю, что это не оригинальная запчасть :)10мм - это относительно кузова с расширителями или без? :)ps. корректоры еще живы?
U Desert Foxx lezit komplekt prostavok!
эт на которых колесо уехало в кювет по пути с ладоги?
Desert Foxx 251
Samuel 0
Serg124 98
Beeper 460 42
andrew 0
marshal 5
andrew said:Ставил 18е звезды на 461й - передние колеса цепляли резиной если руль посильней выкрутить. Инет говорит что нужны проставки от 25мм.
А кто-нибудь примерял 16е ромашки на 460/61? Без проставок не встают, правое переднее не даёт , и задними можно бак протететь, если по грязи ездить.
BETEP777 422
marshal 5
Vitaluj 43
Serg124 said:Vitaluj said:Dron/9K said:Glinolub,спасибо за моментальный отклик!а где эти 30мм проставки приобретают обычно? подозреваю, что это не оригинальная запчасть :)10мм - это относительно кузова с расширителями или без? :)ps. корректоры еще живы?
U nego novüj komplekt lezit! ORC!
Vmeste s boltami.
Dron/9K 46
Ванёк 30
Triton 139
Костя G300 123
Glinolub 167
Костя G300 said:Потому как проставки не признаю по нескольким причинам-Нагрузка на подшипники,биения,ослабленность узла.
Нагрузка на подшипники? Если ты имел в виду вес, добавляемый проставкой, то колеса большего диаметра добавляют не меньше. Если изменившийся в результате применения проставки вылет, то чем диски с меньшим вылетом отличаются от дисков со стандартным + проставки?
У фирменных проставок нет ни биения, ни тем более "ослабленности узла" и в помине.
puma 109
Glinolub 167
puma said:усатновка проставок изменяет распределение нагрузки по подшипникам
Ты все верно пишешь, но Костя говорит, что проставкам не доверяет, а использует диски с другим вылетом вместо штатных. Какая разница каким способом увеличена колея? нагрузка и в том, и в другом случае возрастет. Я именно об этом говорил
