borei
диски для off-road
kukuruZZa said:
Artem said:
Вот только не понимаю, фашистам легче открутить почти два десятка гаек для замены колеса чем пять болтов?
Для замены колеса нужно открутить пять болтов -там обычные болты на обычную ступицу привинчиваются. Двадцать гаек нужно открутить чтобы вынуть покрышку. На шиномонтажку отдать ее понятно дело легче, но военные не ищут легких путей и меняют покрышки прямо в дороге. Если скажем на мину наедет. Или зверь какой разгрызет..
Тут вот пишут что резина меняется не снимая колесо с машины. Так накой менять резину если проще запаску поставить?
На отечественной военной технике были такие разборные диски, но от них отказались.
Samuel
На грузовиках такие разборные до сих пор стоят....
Я в свое время на "Урал" такую покрышку менял, ну и за.....ся же я
Вот я конкретно про урал и говорю что оказались давно от этой системы. Они то стоят где-то, но с производства давно сняты.
Samuel
Я с ними столкнулся в тайге, в магаданской области, слава богу, что они были именно такими...... С шиномонтажами там как-то не очень...
Те которые не такие разбираются легче. Они тоже разборные но гайки крутить не надо.
borei
По моему эта система придумана чтобы была возможность понизить давление в шинах а не для того чтобы снять покрышку не снимая всего колеса. И во вторых поставить колесо на СНЯТЫЙ РАЗБОРНЫЙ диск намного проще нежили чем на стандартный.
Палестинец
Эта система была придумана для разных целей. На военных машинах необходимость стравливать давление до нуля не существенна -это не для спортивного оффроуда машины. На военных машинах солдат по имени Ганс с тремя классами образования должен в поле под обстрелом в одиночку поменять испорченную покрышку. И доставить командира до безопасного места. Больше у него особенных задач нету. И будет он менять эту покрышку на снятом диске или нет -это его проблемы по большому счету.
Ты это как специлист говоришь? На военных машинах есть подкачка колес и прибор со стрелочкой в кабине на котором для солдата с тремя классами образования написано "шоссе" "пашня" "глубокий снег" и т.д. Ни один идиот не будет менять покрышку под обстрелом, а поедут на подкачке т.к она позволяет ехать на пробитых колесах. А если она не справляется то поедут на пустых колесах. И система с разборным диском ни как не связана со спуском давления.
Serg124
да, фантазии кукурузе не занимать...
Палестинец
Давай сюда фото Пуха с прибором со стрелочкой -чего так молоть языком..
kuk
Снять резину не снимая колесо возможно только на данной модели диска. На всех остальных колеса снимать надо.
Иванович
КУК, почему только на этой - разборный диск от БРДМ интегрированый на вашу привалочную (стальной диск мерседес/унимог) позволяет делать тож самое....и конструктив не уступает немецкому.
Vengr
Я езжу на родных ромашках 16тых и стандартной резине и прекрасно себя чувствую.)) Для пробитого колеса есть запаска.
Если говорить о боевой машине, там у меня тоже запаска, но опять же из опыта: непоправимо только порвать покрышку, все остальное лечится на месте, как проколы, в том числе и большие, так и разбортирование. Если есть силовой бампер и хайджек, можно заменить покрышку самостоятельно.
Эд
+++++++ именно!!! А в бою заехать на Невский пр. или на Тверскую, чтобы колесо починить?! Практчинее гораздо разборные диски! Проверенно электроникой!!!
