Sergios
Вырезал каты - вырос расход топлива!!!!!
Sergios
История такая: На машинке стоял выпуск от "Брабуса" (правая и левая средние банки и задняя банка). Каты вроде оригинальные.
Правая средняя часть глушителя прогорела и стала неприятно звенеть. Оригинал не встает, поскольку стоит брабус, а брабус очень дорого. Посоветовали сервис по глушакам, приехал, сказали цена вопроса 9 тыков, меняем и все будет класс, даже звук брабусячий останется. При этом посоветовали поменять и левую за одно тоже. Меняйте - говорю. Через полчаса работы приходят и говорят: "Каты мертвые, последствия такие-то, есть предложение заменить на пламягасители, ввариваемые в штатные корпуса катов". Все так рассказал, все вроде логично, ну ладно, говорю - "Меняйте все", поменяли, на лямбду поставили контроллер некий ("обманка"). Цена вопроса за все - 59 тыков (два глушака фирмы Фокс - 18, четыре навороченных керамических пламика по 7 и контроллер - 13).
Результат: Звук супер, динамика улучшилась, машинка теперь лучше и плавнее стартует и все это хорошо если бы не расход, который увеличился на 8-10 литров!!!!!!!! обычно по городу у меня 21-22 (в пробках) было примерно (и это с якобы умершими катами и прогоревшей банкой глушака), а теперь 30!!!! Сервисмены наговорили всякой фигни и сказали что у всех так жрет, а я знаю, что это далеко не правда, тем более что день назад было по другому. Проверял в другом сервисе на компе - никаких ошибок, все показания выхлопа в норме, вообще все в норме. Расходомер новый стоит.
В чем причина и что делать?
Sergios
я читал эту ветку, знаю, что не я один такой, но там нет решения проблемы.......
Serg124
КАТАЛИЗАТОРЫ МСТЯТ
но ответ там есть
Sergios
там два варианта: 1. правильные пламики, 2. поставить все родное за очень много денег. Какой имелся в виду?
Гоша
и то и то правильно
Vitaluj
убери обманку и поменяй кодировку блока управления мотором.
G-раф
На евро2 ?
Serg124
прикололся? у него не 300ге
Serg124
читать чтоли неумееш? цитирую
Поменял. Звук стал как у седана и выхлоп чистый, с запахом миндаля, а не гари, как раньше, но теперь услышал, что сечёт коллектор     . Бюджет:резонатор-10200р, глушитель-18400р (оригиналы), катализатор и установка всего-16500р.Катализатор не родной, родно-81000р, зелёное земноводное просто удавило меня. Всего-45100, плюс мелочь(кольца).
Vitaluj
кодировка меняется и на 112м и на 113м моторе МЕ 2.0
сам менял!
DOC
2 Serg124-спасибо за цитату, почувствовал себя, почти ,классиком ,
2 sergios по сути вопроса информация, выбирай по бюджету.вот
Edited by DOC
Sergios
всем спасибо за комменты и помощь!!!
to Vitaluj: у меня кодировку блока управления двиглом менять нельзя, уже пробовали!
DOC
Заправлял вчера машину жены, проехала на баке на 70км больше, чем обычно, хотя сейчас жарко и включает кондей- мелочь, но прятно.
Vitaluj
какой мотор и год машины?
SPD_MTT
ну самом деле все просто, пламягасители не могут те или не те, они просто есть и просто работают, т.е. просто гасят ударную силы выхлопа, чтоп он не разбил саму банку глушителя. А тебе просто поставили не те контроллеры, мож просто универсальные воткнули или еще каки... не твои короче, показания просто отличаются на пару микровольт, от тех, которые идут от лямбды при работающем живом кате, вот комп обогащает смесь и растет расход.
В идеале, расход должен снизиться после установки контроллера лямбда-зонда, ибо этот контроллер имитирует работу идеально работающего катализатора. Просто езжаешь в сервис и трахаешь им мозг жестко! Пусть делают как нада. Я через это проходил Сервисмены как токо видят, что ты сечешь в этом деле больше них, сразу перестают спорить и делают
SPD_MTT
я не знаю где делал ты, я ставил тут filitek.ru, это не реклама, хонда 5ть лет прходила с их поделками, все супер!
а менять кат на новый универсальный, бред - максимум полгода год... на оригинальный просто пипец какой бред... пересчитай его цену на время которое ты смжешь ездить с повышенным расходом за эти деньги
да, еще, нет никакого смысла ставить пламики в корпус ката, если машина не новая и не на гарантии, зачем? лишние бабки...
kostia10
я удалил катализаторы,расход снизился,где-то на 50 км. больше стал проезжать.
Sergios
вот именно у них я и ставил и комп показывает, что все со смесью нормально, никаких отклонений!!
Sergios
113962, 11.2001 г. (уже рестайл если это важно)
genn
Абсолютно ВСЕ мои знакомые, которые вырезали каты, плакали потом горько и долго.
(Виталик не в счет)
то машина перегревается, то не тянет, то расход - огромен, то вообще глюки с компом.
Ввари ты их обратно.
Edited by genn
Yurs
Я вырезал года два назад и ни сколько не жалею. Едет резвее,расход как раньше
mr.Gyatov
так резать или нет???машина g500 2001 год
