Бродяга
Вновь о дыме...
tich69
Бродяга said:
...на холодную подымливает белым, потом пропадает. Когда едешь или стоишь - нет дыма, только на холодную с утра. Это, как я догадываюсь, нормально для дизеля?
тоже на холодную с утра поддымливает G400......и запах выхлопа едкий......нормально ли это?
Похоже на удаленные катализаторы. Если бы они были, запах едким не был бы никогда
tich69
....Вообще чем чревата для авто эксплуатация без катализаторов, кроме экологии конечно???.....ну и про дым с утра конечно хотелось бы узнать - нормально ли это для дизеля?
Отсутствие катализаторов на этом моторе не ведет к каким-либо последствиям.
Дым - не нормально, но устранять его дорого, ИМХО
tich69
Регулировка аппаратуры????......кроме данного нарекания других не имеется - кушает умеренно мало 11,9-14,6 л .....подрывает как надо.....
Миха Питерский
Что бы спать спокойно, проверь на стенде углубленно.
ян_
Может одна-две свечи накрылись, вот и поддымливает на холодную, но это самый легкий вариант.
tich69
.....я про дизель!.....какие тут могут быть свечи....если свечи накал - то они в порядке.....
ян_
Да, именно про них. Мож не догревает она, а ошибку еще не пишет, вот и дымок.
Миха Питерский
100 пудово верно.
Свеча не может "недогревать", да еще и сопротивление не менять при этом.
Самодиагностика на 628 моторе уж точно вычислит такую свечу.
Дымит, скорее всего, масло
tich69
.....расхода масла практически нет......уровень от замены до замены!
tich69
....но нет катализатора - может все таки это как-то сказывается!
Если бы катализатор влиял на дымность, то дым был бы и на прогретом моторе.
Можно снять левый пластиковый патрубок от левого расходомера к алюминевой впускной трубе левой турбины. Завести и посмотреть сколько идет картерных газов из трубки вентиляции. Она как раз поблизости от этого места входит во впускной трубопровод.
G-раф
Я склоняюсь к тому,что у него просто "выпаривает" конденсат собравшийся за ночь в этих метрах труб и банок.
