Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 marshal said: На ходу передок подключить можно, пониженную- нельзя. Странно... А я подключал/выключал понижайку прямо на ходу, нормально, не хрустов ни ударов не ощущалось - выжимаю сцепление,коробку в нейтраль и переключаю раздатку, делал так раз 20, причем раз 5 раз на скорости 25-30 км/ч, все нормально. Насколько я знаю у Гелика в раздатке синхронизаторы стоят и поэтому можно переключать режимы на ходу, в отличие от того же УАЗика, Нивы, Чирка (хотя с двойным выжимом с перегазовкой и на них тоже реально поижайку на скорости 5 км/ч врубать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 Я тоже постоянно на ходу подрубаю. Скорость правда маленькая как правило -километров не больше 20 в час. Но нормально включается-выключается все со сцеплением. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пдс 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 а у меня мешалку какой-то шутник поменял на автомат теперь на М сервисе мне предлагают из 7 ремкомплектов под свою ответственность задний сальник коробки выбирать. так что сцепление при всем желании не выжму Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 пдс said: а у меня мешалку какой-то шутник поменял на автомат теперь на М сервисе мне предлагают из 7 ремкомплектов под свою ответственность задний сальник коробки выбирать. так что сцепление при всем желании не выжму Мда... сочувствую Интересно на 460-х с АКПП передок подключать на больших скоростях можно не меняя режима в коробке? Я ахтоматах не силен, просто ради любопытства спрашиваю, может нужно АКПП в нейтраль переводить? Просто у меня АКПП никогда не было, и передок я на ходу подключаю с выжитым сцеплением - нормально включается/выключается, даже на 100 км/ч Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 (изменено) Кукуруза и Гангстер у вас механика. А по автомату Маршал прав. Передок можно подключать на ходу до 40 кажется. Изменено 12 марта 2009 пользователем золтан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пдс 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2009 включать вроде можно, даже пробовал - включается, но выключаю на Р а то передний мост не отключается.РЕБЯТ ТАК С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
