wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 Вопрос наверное скорее всего к КВЕРТУ ? Но Можа сталкивался кто ? G320 1997 г. 104 мотор на скорости от 20 до 40 км. при нажатии на газ начинает сильно вибрировать ручки переключения АКПП, Раздатки (как на тракхтуре прямо :) ну и сама машина чутка, после 40 все проходит! включаю пониженную- переключатель АКПП не вибрирует ! появилось помоему по сле того как подварил глушак (но не факт ) Накатом едет нормально . Помогите советом ? уровень масла в коробке на горячуюю чуть ниже уровня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 Скорее всего промежуточный кардан. Проверяй его шрусы в первую очередь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 Диман G350 said: Скорее всего промежуточный кардан. Проверяй его шрусы в первую очередь. Согласен, или крепление РК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 Кардан промежуточный 90% Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wad777 72 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 А этта а как его провертиь ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 29 января 2009 (изменено) Залезть под машину и подергать/покрутить за вал. Изменено 29 января 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2009 100% промежуточный кардан между коробкой и раздаткой. проверить просто. залезаешь в яму и берёшь руками кардан. шатаешь его вверх и вниз и в право влево (только берись прям в начале где пыльник заканчивается) эфект увидишь сразу. обычно летит передний шруз этого кардана. И чтобы не повторилось прикупи новую подушку коробки. если у тебя только шрусы полетели, то стоимость их в экзисте 8000р. челиком под 40000. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2009 Было такое замена подушек раздатки поправило дело а улучшило его замена задней граныты пром вала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 Вставлю свои 5 копеек.Была у меня вибрация на машине. Последние 3 года.Не очень сильная, если ПП включить (460). Я с этим как-то мерился, прикупил пару ГКН-крестовинок. Они у меня на полке так и пылились. Все-равно то времени, то желания разобраться что вибрирует не находилось.А на днях слабая вибрация переросла в полный PRIVETЪ. Подьезжаю к дому, качусь на нейтралке и слыше очень сильный хруст.Думал- колесо открутилось. Нет - передний кардан. Одна крестовина почти рассыпалась. Теперь езжу без переднего кардана и обзваниваю, кто может его отбалансировать.Вывод: учим мат-часть и не запускаем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skladnoy 2 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2009 genn said: Вставлю свои 5 копеек.Была у меня вибрация на машине. Последние 3 года.Не очень сильная, если ПП включить (460). Я с этим как-то мерился, прикупил пару ГКН-крестовинок. Они у меня на полке так и пылились. Все-равно то времени, то желания разобраться что вибрирует не находилось.А на днях слабая вибрация переросла в полный PRIVETЪ. Подьезжаю к дому, качусь на нейтралке и слыше очень сильный хруст.Думал- колесо открутилось. Нет - передний кардан. Одна крестовина почти рассыпалась. Теперь езжу без переднего кардана и обзваниваю, кто может его отбалансировать.Вывод: учим мат-часть и не запускаем! Нее в моем случае был как раз пром кардан - поменял гранаты и все прошло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2009 Я вот 2 года вибрацию пытался убрать...И убрал таки...Оказалось-диск колёсный. Собранное колесо идеально балансировалось, ничем себя не проявляя. Крутнули диск-ёпт(((((1500 рублей и я снова наслаждаюсь жизнью в диапазоне скоростей от 90 до 110 и свыше 140....Что самое интересное, вибрация была периодически и никакой логикой не объяснялась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2009 А у меня чего тогда? Пром. кардан заменил в сборе ещё осенью, чуть ранее менялись подушки раздатки и коробки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
audi73 3 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2009 Не забываем ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ они же вибрацию передаю на коробку а скоробки на раздатку .. комплексный подход нужно осуществлять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2009 audi73 said: Не забываем ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ они же вибрацию передаю на коробку а скоробки на раздатку .. комплексный подход нужно осуществлять Спасибо, посмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 audi73 said: Не забываем ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ они же вибрацию передаю на коробку а скоробки на раздатку .. комплексный подход нужно осуществлять Поменял.Всё по прежнему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 Гелик видимо без вибраций жить не умеет. У меня оказалось вообще срезвло 4 болта на которых к блоку крепится лапа мотора. Хз сколько я так ездил, ни каких вибраций небыло. Увидел эту фигню, сделал, стало трясти машину на холостых на месте. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 Всё ,пипец АКПП. Валдай теперь под вопросом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 У меня пару дней назад. Кстати за два дня сделали. Сами сняли и поставили. телефон нужен? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 Прочитал тему, да уж.. оказывается, у меня в машине ещё не все сломалось С коробкой, конечно, ничего приятного.. А почему приговорили, что случилось с ней? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 Гидротранс.подгорел и дёт эту вибрацию под нагрузкой. Делал диагностику в Олимпе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 А как они диагностировали гидротранс? Я так понял единственный вариант узнать его состояние это распилить его болгаркой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 Artem said: А как они диагностировали гидротранс? Я так понял единственный вариант узнать его состояние это распилить его болгаркой еще если подкинуть его всмысле попробовать заменить заведомо рабочим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2009 Serg124 said: Artem said: А как они диагностировали гидротранс? Я так понял единственный вариант узнать его состояние это распилить его болгаркой еще если подкинуть его всмысле попробовать заменить заведомо рабочим Я так понимаю для этого надо снимать и ставить коробку. А здесь вроде снаружи посмотрели и диагноз поставили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 33 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2009 Диагностировали только кпп, через я так понимаю блок управления, который и показал ошибки.В ремзону у официалов не пускают клиентов, а чё они там колдуют ,одному богу известно Вообщем приходиться верить, так как неисправность уже скоро как год "гуляет" по машине и никто поймать не может С ремонтом уже определился, в пон.ставлю к Лёхе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2009 Тряслась раздатка при разгоне, амплитуда рычага - 5-7 см. Вылечилось заменой шрусов промкардана. Диагностика пошатать кардан ничего не дала - не шатался. Вскрыл старые шрусы - смазка превратилась в мягкую пластмассу, поэтому шрусы потеряли подвижность, и при проверке на шатались. Поставил новые шрусы только потому, что уже купил. Реально хватило бы промыть старые и напихать новой смазки, люфтов в старых шрусах нет. После замены шрусов надо посмотреть подушки кпп и рк, могли разболтаться из-за промкардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
