Admiral 51 Report post Posted August 4, 2010 (edited) Появился звук металической трещотки где то снизу. Подобное уже было как то, но пока доехал до сервиса все пропало и там ничего не нашли.Сейчас спустя месяц снова такая хрень. Как будто подшипник развалился или еще что прокатывается.Проявляется только когда давишь на газ, т. е. под нагрузкой. Какие предположения ? В коробке или раздатке может что рассыпаться??? Edited August 4, 2010 by Admiral Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted August 4, 2010 звезда шрусам короткого вала Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted August 4, 2010 Serg124 said: звезда шрусам короткого вала я надеюсь что так ... завтра попробую подергать вал.но их меняли полтора года назад, один новый, второй собрали из двух.А вообще я уже несколько раз менял их, правда поочередно.Но если это и так то наверное отдавало бы в ручку раздатки при каждом щелчке?? а такого нет. Или может не отдавать? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted August 4, 2010 по идее должно отдавать Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Artem 346 Report post Posted August 4, 2010 (edited) а не может стопор паркинга как-нибудь самопроизвольно сместится и цеплять за те места куда он должен попадать при постановкена паркинг? Edited August 5, 2010 by Artem Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
DenZelenograd 1 Report post Posted August 5, 2010 Admiral, а когда едешь со скоростью примерно до 5 км.ч у тебя нет никакой вибрации? И что у тебя происходит с ручкой раздатки?А зачем дергать пром вал? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted August 5, 2010 DenZelenograd said: Admiral, а когда едешь со скоростью примерно до 5 км.ч у тебя нет никакой вибрации? И что у тебя происходит с ручкой раздатки?А зачем дергать пром вал? небольшая вибрация всегда есть. странно что когда газ отпускаешь, промвал все равно же крутится а челчки пропадают. дергать чтобы понять насколько он разболтан Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted August 5, 2010 ШРУС выявить элементарно - поставь на пониженную, если частота щелчков изменится, то он. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted August 5, 2010 (edited) Grandzj said: ШРУС выявить элементарно - поставь на пониженную, если частота щелчков изменится, то он. ок. спасибо. пойду прокачусь.а пром вал. снимается он только после переднего кардана? Edited August 5, 2010 by Admiral Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Grandzj 229 Report post Posted August 5, 2010 Нет, передний снимать не надо. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Леха 203 Report post Posted August 5, 2010 Admiral said: DenZelenograd said: Admiral, а когда едешь со скоростью примерно до 5 км.ч у тебя нет никакой вибрации? И что у тебя происходит с ручкой раздатки?А зачем дергать пром вал? небольшая вибрация всегда есть. странно что когда газ отпускаешь, промвал все равно же крутится а челчки пропадают. дергать чтобы понять насколько он разболтан Можешь не дергать, если смазка высахла люфта не будет, если щелчки пропадают при сбросе газа еще раз подтверждает что это шрусс, щелчки как правило при нагрузке, хороше чувствуется при резком разгоне и если тащишь авто на прицепе. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted August 5, 2010 точно шруз, задний.Порвало пыльник смазка вся высохла, шруз подразбило, выкинул в помойку. Всем спасибо. кстати кто знает что за жидкость такая в бутылочке для изношенных шлицов? Дали попользоваться.Если есть люфт мажешь шлицы, одеваешь шруз, оставляешь на 4 часа и типа происходит какая то реакция, все склеивается и люфт пропадет.Короче намазал, собрал, завтра увижу результат. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted August 5, 2010 синенькая или красненькая? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted August 5, 2010 вроде синенькая Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Serg124 98 Report post Posted August 6, 2010 сццц..ууу..ккоо... это ж резьбовой герметик вот клоуны... средство для устранения люфтов... Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted August 6, 2010 Serg124 said: сццц..ууу..ккоо... это ж резьбовой герметик вот клоуны... средство для устранения люфтов... обманул. зелененькая в красной бутылочке.за ночь приклеилось все... руками не здернуть было. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
tash55 271 Report post Posted September 8, 2010 А у меня треск -когда пониженную включаешь,но сильнее слышно когда в нейтрале(раздатка)и на "галстуке". Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 425 Report post Posted September 11, 2010 А легкий гул, отпускаешь педаль газа все пропадает, что это? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Гоша 408 Report post Posted September 11, 2010 (edited) BETEP777 said: А легкий гул, отпускаешь педаль газа все пропадает, что это? подшипник а гул то из коробки раздатки ? Edited September 11, 2010 by Гоша Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
кубик 0 Report post Posted October 13, 2010 тоже два дня ездил с трещеткой .....сегодня трещетка пропала,стук с места остался,так же как и при торможении с 4 на 3тью пердачу,и гул звонкий такой но только при интенсивном наборе скорости.....пока не могу понять ОТКУДА!?????? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted October 13, 2010 скорее всего оттуда же. Пром кардан смотри. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 425 Report post Posted October 13, 2010 Гоша said: BETEP777 said: А легкий гул, отпускаешь педаль газа все пропадает, что это? подшипник а гул то из коробки раздатки ? На слух из коробки Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted October 13, 2010 BETEP777 said: Гоша said: BETEP777 said: А легкий гул, отпускаешь педаль газа все пропадает, что это? подшипник а гул то из коробки раздатки ? На слух из коробки гул даже на нейтралке когда на газ давишь? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
BETEP777 425 Report post Posted October 13, 2010 Admiral said: BETEP777 said: Гоша said: BETEP777 said: А легкий гул, отпускаешь педаль газа все пропадает, что это? подшипник а гул то из коробки раздатки ? На слух из коробки гул даже на нейтралке когда на газ давишь? нет Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Admiral 51 Report post Posted October 13, 2010 ну значит под нагрузкой какой то подшипник гудит.Не факт что в коробке. Может в мосту. тоже гул присутствует когда на газ давишь, но его услышать можно если прислушиваться только Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
