Admiral
Звук трещетки в районе коробки и или раздатки.
BETEP777
Admiral said:
ну значит под нагрузкой какой то подшипник гудит.Не факт что в коробке. Может в мосту. тоже гул присутствует когда на газ давишь, но его услышать можно если прислушиваться только
во-во, тоже прислушиваться надо.
кубик
поменял шрусы,трещетка пропала,ручка не вибрирует,но когда бросаешь педаль газа стук все равно есть,люфты в переднем и заднем кардане вроде не сильные... и вой так же остался(под нагрузкой при наборе скорости)!!!! куда дальше смотреть
Serg124
несильные любой! люфт = будет стук.
вой = редуктор
кубик
а как можно его проверить? у меня на 124ом редуктор гудел,вернее ревел ,а тут звонкий такой звук....металический какойто ,может там   масла давно не было ? кстати   что туда лить ?
