iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Люди добрые! Поскажите номерок сего девайса. Некрасиво как-то зубилом гайки крутить. Не могу найти нигде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 iveco77 said: Люди добрые! Поскажите номерок сего девайса. Некрасиво как-то зубилом гайки крутить. Не могу найти нигде. головка на 32 и болгарка, через 30 минут ключ, лучше брать длинную головку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Этот вариант я уже обдумывал.Если за космос деньги родной будет,то конечно сделаю.Вдруг за разумные получится купить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 на сайте была тема про ключ для фор. камер, так в ней была ссылка на сайт(кажется из Питера), так вот на этом сайте головка их производства стоила около трехсот рублей плюс доставка. я даже почти купил, но мне ответили что кончались и будут через неделю, решил не ждать и сделал сам из головки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 А чего думать-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Головка на 32, длинная, на 12 граней.Точить прощще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 iveco77 said: Вдруг за разумные получится купить... Это вряд ли. Когда брали в Норвегии напрокат у официалов - интересовались стоимостью.Показалось тогда ОЧЕНЬ дорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 W 460 589 02 07 00 - номер ориг. головки на машины с 90 г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 эти ключи тоже двух видов. т к гайки есть старого образца. а есть нового. визуально похожи . а прорези по размеру различаются. поэтому взял обе гайки и две высоких головки. отдал на завод мастерам фрезеровщикам. получил в тот же день нужные инструменты хорошего качества. но последнее время заворачиваю эти гайки на ступице без этих ключей аккуратно отруки . а затем слегка бородком. т к усилия там особого не нужно. а с ключем был случай перетяга. здесь кому как удобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 IVladimir said: .. а затем слегка бородком. т к усилия там особого не нужно. а с ключем был случай перетяга. здесь кому как удобно. Слегка бородком? 200 Нм - предзатяг внутренней гайки при регулировки, 180 Нм - затяжка наружной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVladimir 43 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 PVH said: IVladimir said: .. а затем слегка бородком. т к усилия там особого не нужно. а с ключем был случай перетяга. здесь кому как удобно. Слегка бородком? 200 Нм - предзатяг внутренней гайки при регулировки, 180 Нм - затяжка наружной.[/QUOT да тоже читал эту книжку. но практика показывает другое. p s как говорит один мой товарищ - у меня дома то же есть норковая шапка. так и тут. и книги по рем геликов. и инструмент. включая спец. и маном ключи тоже имеются. и диплом инж мех. удачи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2012 Делать как пишут в WIS,у них практика не на одной сотне километров,а своя практика может оказаться дорогостоящей. и ключи есть трёх видов,а не двух. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2012 IVladimir said:эти ключи тоже двух видов. т к гайки есть старого образца. а есть нового. визуально похожи . а прорези по размеру различаются. поэтому взял обе гайки и две высоких головки. отдал на завод мастерам фрезеровщикам. получил в тот же день нужные инструменты хорошего качества. но последнее время заворачиваю эти гайки на ступице без этих ключей аккуратно отруки . а затем слегка бородком. т к усилия там особого не нужно. а с ключем был случай перетяга. здесь кому как удобно.Наружнюю гайку "слегка бородком"??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 202 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 G-раф said: Делать как пишут в WIS,у них практика не на одной сотне километров,а своя практика может оказаться дорогостоящей. и ключи есть трёх видов,а не двух. Ну как дорогостоящей, замена ступиц и гранат, со временем, плюс быстрый износ подшипников, ну понятно при разных моментах затяга, по разному будут разводится колодки, откуда и тормоза с задержкой и возможно кидание влево-вправо при торможении.В этом случае при пользовании WIS, ремонт качественее и быстрее, чем воротком стучать подгонять, затянул как положенно и все готово. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Боб 1 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 A 463 589 00 07 00. Цена в Екзисте - 13 т.р.Когда узнал цену, сделал сам за 2 часа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 В емексе 10200.... Буду головку фрезеровать.. А кстати,кто-нибудь из питерских не может позвонить в "Питеринструмент"? там есть чё-то похожее,но нужно по телефону прояснять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Nick 90 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Может быть кто-нибудь расскажет или покажет, как изготовить из головки на 32 ступичный ключ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 202 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Nick said: Может быть кто-нибудь расскажет или покажет, как изготовить из головки на 32 ступичный ключ? из 36 лучше, болгаркой за 20 30 минут, четко крест на крест оставляешь, ширину меряешь по гайки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах puma 109 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 ещё важно головку-донора выбирать не из хрупкого материала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 202 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 puma said: ещё важно головку-донора выбирать не из хрупкого материалаДа, из черного металла и лучit длинную, удобней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Обсуждали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Nick 90 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 Большое спасибо за помощь! Всё получилось!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах leon75 34 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2016 IVladimir said:эти ключи тоже двух видов.Бывают они трёх видов (инфа от Сержа124). У меня их две. Одна оригинальная. подошла к гайкам, стоявшим на коротком - 84 г.в. Вторая из Аиста, о котором здесь упоминается - подходит к гайкам, которые покупал новые. На желтом (87 г.в.) оказались гайки, к которым не подошли обе моих головки - т.е. третий вариант. IVladimir said:но последнее время заворачиваю эти гайки на ступице без этих ключей аккуратно отруки . а затем слегка бородком. т к усилия там особого не нужно. а с ключем был случай перетяга. здесь кому как удобно.Зря. Наружная, которая контрит, затягивается моментом 280Нм. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
