Gector 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 Высота подъема, вес? подкатной или гидравлический? для городаткните носом если раньше обсуждалось Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 штатный отличный домкрат Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 Admiral said: штатный отличный домкрат на ровной поверхности поднимает легко попарно колеса если поставить влотную к редуктору Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 Admiral said: штатный отличный домкратштатный предыдущий хозяин решил оставить себе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 есть у кого нибудь фотка штатного домкрата? ни разу не видел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 (изменено) Гелик весит 2,5 тонны, но поднимаем мы его не весь меняя колесо, значит 2 тонного домкрата должно хватить. А вот высоту какую смотреть? Изменено 26 августа 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gector 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 A 463 580 01 18 вот вроде штатный, но 10 300 стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 После того как у меня один вытек в салон, я на гидравлику стал смотреть косо....Пользую уже не на первой машине простой винтовой УАЗовский. Проблем нет. Только надо брать "оригинальный", сейчас много "типа уазовских", гомна кетайского. Отличаются по весу)))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 (изменено) HUNTER78ALEX said: После того как у меня один вытек в салон, я на гидравлику стал смотреть косо... О! Та же фигня! Стоит в гараже сухой. Я так понимаю, там манжетки какие-то поменять и заправить, и будет как новенький. Только где?! Никто не знает про Питер? Пробовал подобрать к штатному месту под передним сиденьем (коротыш). Нифига не получилось Поэтому вожу в "багажнике" подкатной на 2 тонны. На асфальте ничего, на грунте и пр... как-то не очень. Слава богу пока не пригодился, только место занимает. Привык. Т.к. по известному закону как только выложишь из машины, тут же потребуется Изменено 28 августа 2010 пользователем Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Artem said: есть у кого нибудь фотка штатного домкрата? ни разу не видел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Штатный, кстати, реальная хреновина. Хотя и немного неустойчивый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Здесь можно подобрать домкрат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wadim166 9 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Штатный. Дополнительно использую подставку для мягкого грунта (толстая фанера,по размеру влезает в ящик под задним сидением). Не забудьте также про противооткатный брусок,на дороге в нужный момент кирпича может не оказаться!П.С. На одной из машин,где не было штатного,успешно использовал ромбик от Тахи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2010 (изменено) Разобрал на гайки штатный домкрат. Мой долго простоял под нагрузкой и отказывался опускаться ниже того положения в котором находился долгое время. Подготовка. Ключик материализовался некоторое время назад из дедовских запасов, а я даже забыл что он у меня есть. Как попался на глаза - так сразу нашлось ему применение.Форум G-class - почему утрачено изображение?стрелкой указано место в котором "бутылка" отделяется от ножки и всё масло вытекает оттуда, так что надо откручивать или над ветошью или над ёмкостьювот так вот откручиваетсяФорум G-class - почему утрачено изображение?выдвигаем полностью, зажимаем в тиски руками открутить не удалось, поэтому зажимаем основание разводным ключёмстрелками указаны: -верхнее уплотнение-место где начинается резьбаФорум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?голое основание без штока и корпусастрелками указаны 2 уплотнения:-между штоком и основанием-между корпусом и основаниемФорум G-class - почему утрачено изображение?крупным планом каналы внутри основанияФорум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?выкрученный шток (средняя часть руками не двигается)Форум G-class - почему утрачено изображение?шток со снятой пяткой (снимается поддеванием отвёрткой)распорное кольцо удерживающее пяткуФорум G-class - почему утрачено изображение?основание штока с резьбойвнутренностиФорум G-class - почему утрачено изображение?другой ракурсФорум G-class - почему утрачено изображение?из-за чего не опускалась средняя часть (правый кружок)видны все 3 части штока, на дальней часть кружком выделен кусок окалины оставшиийся после обратотки на станке(эта часть штока потом свободно выбвинулась руками вниз)Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?выдвинул среднюю часть вверх ставив брусок и постучав по немуманжета средней части штокаФорум G-class - почему утрачено изображение?кусок окалины вдавленный в пластиковое кольцо (оно ограничивает ход манжеты вверх-вниз)Форум G-class - почему утрачено изображение?место соединения пластикого кольцаполученные поврежденияФорум G-class - почему утрачено изображение?ещё разокобщий вид нижних манжет верхней и нижней части штокаФорум G-class - почему утрачено изображение?ещё один кусок окалины оставшийся после токарной обработки (его потом удалил) находится на Форум G-class - почему утрачено изображение?общий вид слева-направо: верхняя часть штока-средняя-нижняяФорум G-class - почему утрачено изображение?манжеты и уплотнения брать тутдобавление: уплотнения (кольца) найти не проблема, манжеты готовые найти НЕРЕАЛЬНО... была мысль конечно мысль что возможно где-то продают готовые ремкомплекты для домкратов, но наверное не в этой стране... манжеты можно изготовить на заказ по образцу в той-же конторе РОСТ, на 4-м этаже, примерно по 120-200р за штучку, в зависимости от размера. Можно сделать из резины, можно с полиуритана. Продавцу сказал что манжета будет работать в домкрате, он посоветовал полиуритан. Манжета с огромным трудом натянулась на штатное место, после окончательной сборки, при работе, полностью выдвинутый средний шток от усилия руки не опустить в начальное положение. Но под нагрузкой всё работает нормально: сначала поднимает средний шток, затем верхний; опускается тоже хорошо. Поднятый за передний передний мост коротыш простоял на полностью выдвинутых штоках 15 минут - НЕ ОПУСТИЛСЯ ни на 1мм.Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Масло использовал трансформаторное, потому как на работе его у меня много, если кому надо - отсыплю. Так же из всемирной паутины стало известно что можно использовать: Индустриальное И-20, И-12, оно же веретёнка; вазелино зое МВП (что такое не в курсе); аммортизационнные жидкости АМГ; масло для гидросистем "Р", МГЕ-10Е, ВМГЗ; из современных - DTE-30 (DTE-40) и ещё какие-то спецификации... Масло заливается на полностью задвинутых штоках, при выкрученном на 1-1.5 оборота перепускном клапане, до заливного отверстия в корпусе влезает примерно 200мл. Заливал шприцом. Интересные сайты:уход за домкратомФорум G-class - почему утрачена ссылка?Форум G-class - почему утрачена ссылка? Изменено 2 октября 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 использую винтовой(УАЗик) и хай-джек в полне устраивает.Гидравлика иногда вытекает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 У меня похожий на штатный двухпоршневой отечественный домкрат на 4 тонны, стоит около 1000 когда брал, в отличие от китайских долго держит нагрузку (китайские за пару часов сдуваются) а этот на сутки оставлял под машиной. Высота поъема приличная - если поднимать за фаркоп или предний бампер, то реально вывесть мост и подложить чего-нито под колеса если застрял. Единственный недостаток - пятка небольшая и плоская с мелкой насечкой - под мост нужно домкратить осторожно, точно отцентровав пятку на чулке моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 Flashboy said: Гелик весит 2,5 тонны, но поднимаем мы его не весь меняя колесо, значит 2 тонного домкрата должно хватить. А вот высоту какую смотреть? Маленький китайский 2 тонный гидравлический домкратик за 500р лучше не брать, проверенно - поднимает машину с трудом (усилие на ручку большое) и спускает быстро, так же хлипковат выкручиваюшийся винт. В гараже для ремонта использую наши 5 и 6 тонники - хоть и тяжелые, но надежные, с собой, как уже говорил вожу двухпоршневой на 4 тонны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2010 Sid said: Разобрал на гайки штатный домкрат. Мой долго простоял под нагрузкой и отказывался опускаться ниже того положения в котором находился долгое время. Предварительно уточнив организации в которых можно прикупить сальники и манжеты. Соберусь со временем выложу отчётик. вот это была бы ценная инфа! глядишь я и свой реанимирую!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2010 все фото в первом постеначал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2010 добавил фото и адреса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2010 ещё фото новоустановленной манжеты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2011 Огромное спасибо за отчет о ремонте. Попробую восстановить свой домкрат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пашка69 105 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Подкатные не пользуете? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2011 Пашка69 said:Подкатные не пользуете? В гараже если только. Возить с собой его желания нет - великоват. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
