СерегаМ500ОЕ 0 Жалоба Опубликовано: 14 ноября 2013 Добрый день, решил к зиме прошприцевать свой автомобиль, подскажите помимо карданов что еще шприцуется на G400. 2001г.в. и какой смазкой это лучше делать.Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serob 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 салидол) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 Шприцуй все три кардана (9 точек), мобилом 222 и все! Если карданы на крестовинах шприцуемых. Больше ничего не шприцуется! Только шлицевые соединения карданов шприцуй на яме, НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ!!! Крестовины карданов можно и на подъемнике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2013 280GE460 said: Шприцуй все три кардана (9 точек), мобилом 222 и все! Если карданы на крестовинах шприцуемых. Больше ничего не шприцуется! Только шлицевые соединения карданов шприцуй на яме, НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ!!! Крестовины карданов можно и на подъемнике. Два кардана, не вводи в заблуждение, 6 точек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей76 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Народ подскажите а где искать те самые писюлечки куда надо за гнать смазку блин все пересмотрел не могу найти :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Сергей76 said: Народ подскажите а где искать те самые писюлечки куда надо за гнать смазку блин все пересмотрел не могу найти :(Например вот Форум G-class - почему утрачена ссылка? и по середине карданов, которые с крестовинами, есть маслёнки, только они очень маленькие. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей76 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2014 Я правильно понимаю что под них нужен спец шприц обычным как у все не сделаешь ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 Сергей76 said: Народ подскажите а где искать те самые писюлечки куда надо за гнать смазку блин все пересмотрел не могу найти :( те самые писюлечки куда надо за гнать смазку Они тут http://www.mamba.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
13й 4 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2014 iveco77 said: Сергей76 said: Народ подскажите а где искать те самые писюлечки куда надо за гнать смазку блин все пересмотрел не могу найти :( те самые писюлечки куда надо за гнать смазку Они тут http://www.mamba.ruНе забываем одевать колпачки перед шприцеванием! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2014 iveco77 said: Сергей76 said: Народ подскажите а где искать те самые писюлечки куда надо за гнать смазку блин все пересмотрел не могу найти :( те самые писюлечки куда надо за гнать смазку Они тут http://www.mamba.ruТьфу,блин повелся. По факту у него могут стоять необслуживаемые карданы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2014 13й said: iveco77 said: Сергей76 said: Народ подскажите а где искать те самые писюлечки куда надо за гнать смазку блин все пересмотрел не могу найти :( те самые писюлечки куда надо за гнать смазку Они тут http://www.mamba.ruНе забываем одевать колпачки перед шприцеванием! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Здравствуйте.Шлицевые соединения карданов шприцуются, как 5-10 качков шприцем или все-таки до появления смазки из шлицевого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 280GE460 said: Шприцуй все три кардана (9 точек), мобилом 222 и все! Если карданы на крестовинах шприцуемых. Больше ничего не шприцуется! Только шлицевые соединения карданов шприцуй на яме, НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ!!! Крестовины карданов можно и на подъемнике. а почему шлицевое нужно шприцевать не на подъемнике? у меня кстати одна тавотница, остальные заглушки стоят, я ее по очереди перекручиваю, когда шприцую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Вроде когда авто на подъемнике, шлицевые растянуту, ну типа чтобы смазки не переборщить.У меня тоже пластмассовые заглушки стоят, а тавотницу переставлять приходится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Про подъемник - суть в том чтобы не загнать лишнюю смазку при вытянутом на максимум кардане - если сальник шлицевого еще живой, его выдавит при сжатии кардана в рабочем положении, и сальник станет мертвым. А если не выдавит, некоторое время может быть нехилое осевое поджатие на подшипники раздатки и мостов. Если лапы поъемника заведены под клюшки, то мосты не вывешиваются - проблемы нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 ...Иваныч опередил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 БратоG300 said: 13й said: iveco77 said: Сергей76 said: Народ подскажите а где искать те самые писюлечки куда надо за гнать смазку блин все пересмотрел не могу найти :( те самые писюлечки куда надо за гнать смазку Они тут http://www.mamba.ruНе забываем одевать колпачки перед шприцеванием! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Мужики а где найти эти сальники шлицевых на карданах? Они отдельно есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Все-таки, если машина не на подъемнике, как шприцевать шлицевое: несколько качков или пока смазка не покажется из него? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 андрей80 said: 280GE460 said: Шприцуй все три кардана (9 точек), мобилом 222 и все! Если карданы на крестовинах шприцуемых. Больше ничего не шприцуется! Только шлицевые соединения карданов шприцуй на яме, НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ!!! Крестовины карданов можно и на подъемнике. а почему шлицевое нужно шприцевать не на подъемнике? у меня кстати одна тавотница, остальные заглушки стоят, я ее по очереди перекручиваю, когда шприцую. Присмотрись и может оказаться что это не заглушки а тавотницы другой формы под другой пистолет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Stalker said: Все-таки, если машина не на подъемнике, как шприцевать шлицевое: несколько качков или пока смазка не покажется из него? Да хоть не на подъемнике, полный набивать нельзя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Леха said: андрей80 said: 280GE460 said: Шприцуй все три кардана (9 точек), мобилом 222 и все! Если карданы на крестовинах шприцуемых. Больше ничего не шприцуется! Только шлицевые соединения карданов шприцуй на яме, НЕ НА ПОДЪЕМНИКЕ!!! Крестовины карданов можно и на подъемнике. а почему шлицевое нужно шприцевать не на подъемнике? у меня кстати одна тавотница, остальные заглушки стоят, я ее по очереди перекручиваю, когда шприцую. Присмотрись и может оказаться что это не заглушки а тавотницы другой формы под другой пистолет. да вроде нет пока проблем со зрением, тьфу, тьфу, тьфу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Леха said: Stalker said: Все-таки, если машина не на подъемнике, как шприцевать шлицевое: несколько качков или пока смазка не покажется из него? Да хоть не на подъемнике, полный набивать нельзя. 3-4 качка шприцем.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalker 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2014 Все предельно ясно. Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyaf0802 7 Жалоба Опубликовано: 12 сентября 2014 Greg said: 3-4 качка шприцем. Это если машина постоянно шприцевалась через положенные интервалы. Если же только тебе в руки попала и неизвестно, когда последний раз это делали - то не на подъемнике, на колесах надо. Качаешь, и смотришь, как кардан пошел расходиться - перестаешь качать. Потом еще желательно чемнить тонким прижать шарик масленки, чтобы давление смазки сбросить и чтобы лишнее вышло. Всё. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
