Fazerovod
ну собственно после долгих мытарств взял таки вот этот : http://cars.auto.ru/cars/used/sale/46910514-9f8114.html
Аппарат честно скажу жизнь видел, но абсолютно вменяемый и адекватный продавец+ ровные доки+ на хорошем ходу Big smile, что имеем:
2005 г.в. G500
кузов крашен полностью ( малярам надо оторвать руки и засунуть именно туда)
Мотор работает шикарно!!
Коробка - просто нет слов ( оочень удивлен)
мосты, раздатка карданы и пр лабуда на отлично.
Салон очень даже ничего.
Кузов-был втянут в правую сторону ( сильно не сильно), на крыше около передних углов люка, есть 2 трещины ( симметрично относительно люка) походу шпаклевка(тож было пох). Сейчас всё ровно сделано, выглядит нормально.
Минусы:
-Подвеску не ремонтировали никогда наверное, но при этом она вполне жива, дорогу держит нормально
 - Отпотевание масла на коробке ( в Юните сказали резинку на бублике под замену, будем разбираться)-может у Вас будут мысли?
- Масло не менялось давно, но и авто почти не ездил ( судя по рассохшимся пыльникам)
- Погнут рычаг(задний правый нижний)
- Мертвые торм. диски и колодки.
-Резины просто нет Big smile зато диски АМГэ + родные ромашки.
Резюмируя скажу, на машине последние года 3 тупо ездили и ничего не делали ( продавец этого даже и не скрывал), но в общем оценил бы состояние авто на 3+, впринципе абсолютно ничего не делаю можно отлично двигаться, но мы же не такие ...Wink
Есть еще 2е проблемы:
1. Периодически выскакивает ошибка P0123
2. Судя по компьютерной распечатки каждые 2-3 тысячи заливали литр масла ( хотя продавец говорит, что ничего не лил, глядя на него склонен ему верить Big smile).
Заметил такую вещь, во время перегона он написал "долить литр масла при след заправке", просто заправился и ничего не доливал, он заткнулся на какое то время, потом опять начал требовать. МОжет при каждой заправке обнулялись показания, и поэтому в компе идет инфа о заливе масла каждые 2-3 тыс. км. ( или такой жор нормально? т.к. механик из Юнита ( у него кстати синий Г500) сказал, что это нормально)
3. Если с места вдавить тапок в пол, то после 40-50 км авто задыхается, и полность сбрасывает газ ( педаль становится мертвая) при этом двиг работает ровно и коробас переключается. Останавливаюсь, глушу, завожу еде дальше-все в норме. Только если тапок с места в пол, если со скорости продавливать, то проблем никаких. Что это за хрень ( связываю ее с 1 проблемой) либо же на сервисе сказали что расходомеру воздуха подходит кирдык.
В общем головы просветите.
При диагностике в Юните перевернули всю машину, считаю, что из всего выше описанного ничего криминального нет, так?
И самое важное, машиной полностью доволен!!!!!ClapClapClapBig smileBig smileBig smile
Maverick
2005год а почему крашен то? цвет хотели поменять или что? просто год то свежий чтобы покрытие обновлять, не пойму зачем
Leopard
поздравляю!!!!
у меня Г500 в два раза старше твоего и расход масла около двух литров на 10 т. км., поэтому не верь Юниту, что это нормально. Если а/м долго стояла, то я бы посмотрел на состояние кулаков. Насколько я знаю их перебирают каждые 100-150 т.км, т.е. пора. По поводу задыхающегося двигателя где-то тут обсуждали что делать. Замену тормозов рассчитывай на сумму около 50тр, т.к. скорее всего придется менять некоторые или все датчики абс (очень часто прикисают и не откручиваются).  113 двигатели почти вечные. Еще проверь состояние всех трех карданов. Желательно при замене ставить с масленками. Поидее больше ни с чем проблем быть не должно.
Еще раз поздравляю с приобретением!Clap
ТОХА1968
Поздравляю!Clap
Fazerovod
Да укушен он был в правую сторону ( почти уверен) Smile
Fazerovod
Leopard said:
поздравляю!!!!
Спасибо Big smile
Из кулаков выдавило смазку, скорее всего переберать надо.
Карданы в идеале Tongue
С тормозами разберемся Big smile
Fazerovod
ТОХА1968 said:
Поздравляю!Clap
Спасибо, чувствую ввязался в авантюру LOLLOL
Leopard
Fazerovod said:
ТОХА1968 said:
Поздравляю!Clap
короче готовь на ремонт около 200 тр ((((
Fazerovod
По результатам озвучу ценник ( правда у меня свой сервис и заказ зч, может быть не информативно)
Soval
паздравляю
хозяин все-таки перекупщик?
Андрей 82
Поздравляю конечноClap
Но всё таки ты поторопился.... я ж те говорил, с выбором гелендвагена как и в секасе Hug не торопятся. Надо было ещё что нить посмотреть.
Ты хоть сторговал тыщ 100-150??? Если нет, то ты...... Pinch рЫдиска
Да кстати фары Барбосовские?
Pig ещё раз поздравляю.
RAOhnik
Пробег 352 масло не жрет. На 200 профилактика подъедания масла. Ценник около 100
RAOhnik
С такими проблемами ему красная цена не больше 1 200...
st_simp
Это за что 100? Прочистить каналы в крышках ГБЦ и поменять колпачки?
ян_
А так же заменить цепи, звезды, колпачки, возможно кольца.
Derrek
По педальке - может быть что угодно, нужно диагностировать, может быть банально датчик положения подходит к замене. Возможно, с катушками что случилось, у меня были похоже симптомы еще на 112. В общем, только диагностика)
Масло лучше все же дополнительно проверять по щупу на холодную, 1 литр на 2-3т.км - это довольно много, лучше контролировать ситуацию. Как вариант, можно заглянуть в цилиндры эндоскопом, недорого и очень показательно ;) Я бы не затягивал, а то вполне может повториться моя история, расход был такой же, пока в один прекрасный момент я не потерял шатун прямо на кутузовском)
st_simp
40-50 км пробега или 40-50 км/ч скорости?
Пункт 3 напоминает отключение цилиндра по причине пропусков зажигания, а обусловлено это может быть замасливанием свечек в результате пункта 2.
Профилактику за 100 тысяч пока подождите делать, посмотрите основательно старухой, катушки (оба канала), пропуски зажигания, актуальные параметры (в т.ч. лямбды и ДМРВ), затем посмотрите свечки (на предмет замасливания), тогда уже принимать осознанное решение о дальнейшем развитии событий.
Fazerovod
Soval said:
паздравляю
Спасибо! Да нет , просто все подряд продает ( землю и тд)
Fazerovod
Да сам понимаю что поторопился, как стрельнет в голову что нибудь , так хоть вешайся всю жизнь с этим мучаюсь ничего, сообща сделаю конфету , работы не так много на самом деле
Fazerovod
Полностью с вами согласен! Завтра закажу все расходники, загоню его в сервис , и буду пытать до победного, просто уверен что свечи в нем менялись в лучшем случае один раз за всю жизнь про катушки сомневаюсь тк двиг работает без пропусков и провалов, но вскрытие покажет
Desert Foxx
Поздраваляю, главное чтобы машина радовала, цена не важна, если можешь ее заплатить
И ссылки научился вставлять - молодца!
Изучи еще разок, плиз, чтобы не попасть впросак http://community.g-class.ru/index.php?/topic/23945-правила-конференции/
Андрей 82
Фары какие стоят?
Ты хоть ценнеГ сбил!!!?
Fazerovod
СпасибоTongue
ссылки научился Embarrassed
Правила почитал, спасибо!
Fazerovod
Фары какие стоят?
Ага, 77 LOL
Fazerovod
Фары какие стоят?
Ага, 77 LOL
Фары - линзы хелла на какой то швейцарской фирменной основе ( забыл название), ксен походу китайский.
Не пойму как работать должен гидро корректор ( стоит, подключен, но на крутилку не реагирует, киньте ссылкой про него если есть)
