st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Fazerovod said:Фары - линзы хелла на какой то швейцарской фирменной основе ( забыл название)Depo?Fazerovod said:Не пойму как работать должен гидро корректор ( стоит, подключен, но на крутилку не реагирует, киньте ссылкой про него если есть)Потому как никто особо не утруждает себя установкой этой приблуды при замене фар. Впрочем, для ксенона все равно нужен автоматический корректор - так что от крутилки мало толку. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 st_simp said:Fazerovod said:Фары - линзы хелла на какой то швейцарской фирменной основе ( забыл название)Depo?Fazerovod said:Не пойму как работать должен гидро корректор ( стоит, подключен, но на крутилку не реагирует, киньте ссылкой про него если есть)Потому как никто особо не утруждает себя установкой этой приблуды при замене фар. Впрочем, для ксенона все равно нужен автоматический корректор - так что от крутилки мало толку.Нее не Депо это то я знаю "швейцарска фирма" Groender во вспомнил.Так вроде стоит корректор ведь, как он работать то должен ( понятно, что для ксенона этого мало) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Работать должен как и положено - повернул крутилку, давление вытолкнуло поршеньки в фарах и луч немного вверх поднялся. А на ксеноне этот процесс должен происходить автоматически на основе данных о загрузке передней и задней оси, и исполнительные элементы там - мотор-редукторы электрические. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 st_simp said:Работать должен как и положено - повернул крутилку, давление вытолкнуло поршеньки в фарах и луч немного вверх поднялся. А на ксеноне этот процесс должен происходить автоматически на основе данных о загрузке передней и задней оси, и исполнительные элементы там - мотор-редукторы электрические.Я наверное не совсем корректно вопрос задал.Как работают авто корректоры я знаю.Я имел ввиду куда подключаются корректоры на гелике ( видел от них уходят трубки, к чему они идут)? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Никакой хитрости, там замкнутая система - исполнительные цилиндрики в фарах и нагнетательный в круглой ручке. Все соединяется пластиковыми трубками по типу вакуумных, где-то в районе морды тройник на левую-правую фары. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 st_simp said:Никакой хитрости, там замкнутая система - исполнительные цилиндрики в фарах и нагнетательный в круглой ручке. Все соединяется пластиковыми трубками по типу вакуумных, где-то в районе морды тройник на левую-правую фары.Вооот, именно то, что хотел услышать, спасибо, буду искать Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 Задних амортов нет ни у кого случаем? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2013 не вали всё в одну темупроку = 0осмотрись, потрать 5 минут на изучение структуры форумов, и будет тебе щастье Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Desert Foxx said:не вали всё в одну темупроку = 0осмотрись, потрать 5 минут на изучение структуры форумов, и будет тебе щастье Да уж осмотрелся, спасибо за совет Новая порция вопросов:1) Прикусывет руль в крайнем правом положении, что это?2) Какая смазка используется в кулаках передних?3) Как опустить задние подголовники ? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leopard 6 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Fazerovod said: Desert Foxx said:не вали всё в одну темупроку = 0осмотрись, потрать 5 минут на изучение структуры форумов, и будет тебе щастье Да уж осмотрелся, спасибо за совет Новая порция вопросов:1) Прикусывет руль в крайнем правом положении, что это?2) Какая смазка используется в кулаках передних?3) Как опустить задние подголовники ? всё это 100 раз обсуждалось. читай форум. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Кстати, насчет руля мне тоже интересно было бы.Fazerovod, а про смазку можете в смете ремонта кулаков в "бортовом журнале" посмотреть. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Leopard said:Fazerovod said: Desert Foxx said:не вали всё в одну темупроку = 0осмотрись, потрать 5 минут на изучение структуры форумов, и будет тебе щастье Да уж осмотрелся, спасибо за совет Новая порция вопросов:1) Прикусывет руль в крайнем правом положении, что это?2) Какая смазка используется в кулаках передних?3) Как опустить задние подголовники ? всё это 100 раз обсуждалось. читай форум.Я дико извиняюсь, но про руль ничего на форуме не нашел!! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazerovod 1 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 st_simp said:Кстати, насчет руля мне тоже интересно было бы.Fazerovod, а про смазку можете в смете ремонта кулаков в "бортовом журнале" посмотреть.Спасибо! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2013 Fazerovod said: Leopard said:Fazerovod said: Desert Foxx said:не вали всё в одну темупроку = 0осмотрись, потрать 5 минут на изучение структуры форумов, и будет тебе щастье Да уж осмотрелся, спасибо за совет Новая порция вопросов:1) Прикусывет руль в крайнем правом положении, что это?2) Какая смазка используется в кулаках передних?3) Как опустить задние подголовники ? всё это 100 раз обсуждалось. читай форум.Я дико извиняюсь, но про руль ничего на форуме не нашел!! плохо искал,прикусывет шрус,есть регулировочный винт на мосту. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 27 июня 2013 Всё, закрываю тему, а то все вопросы так в кучу и будут. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
