антон_13
подскажите номерок пожалуйста
антон_13
Гелик 92 года не горят половина кнопок. Номер лампочки подсветки знает кто нибудь? такая маленькая с длинными усиками. :nevsebe
Serg124
нет в оригинале конкретно этих, бери оригинальные безцокольные напаивай усики и будет щастье
Anturage
ани непаяюцца :sad
Стыкъ
Кнопки пожжешь :rememba
Надоть в магазин радиодеталек заглянуть - там этого барахла навалом :clapping
:rememba совсем забыл - лучче сразу светодиоды воткнуть и забыть про них навсегда :laugh
проиди поиском - писали с фотками как туда корячить... :drink
Anturage
Вот как раз теми что из радиодеталей пожжешь. там нет такой мальнькой мощности как класса. Точнее есть, но совсем тусклые, а в основном 3 ватта.
В общем, с учетом убитого времени на поиски подходящих лам и переборку пришел к выводу что дешевле купить новые кнопки чем ремонтировать сарые затертые
антон_13
где писали ? и если лампы ставить то сколько ват ? :unknowing
Anturage
вроде 1.2
проверялся по току. родная лампа порядка 80-90мА
ЗЫ ваще перед тем как написать можно было и фак сходить
антон_13
Anturage said:
вроде 1.2
что значит "можно было и фак сходить"? можно по-русски
:cry
Serg124
:censored отвлекся на полчаса - понаписали тут бнопни всякой :angry
Anturage said:
ани непаяюцца :sad
все паяется, я паял, могу наспор показать. просто надо знать чем :cool есть такая штука - называется флюс :laugh я использую который для водопроводных труб - паяет все
Anturage said:
вроде 1.2
это прально, есть оригинал лампочки безцокольные такие тока усы короткие
с какого перепуга пожжеш? :angry
этого барахла там нет, а если есть то как раз такое каким и пожжеш
светодиоды - ты сам пробовал кнопку переделать? попробуеш - расскажеш :tongue
антон_13
а номер оригинальных лампочек с коротким усом какой?
Anturage
Anturage said:
ани непаяюцца :sad
Эх водопроводные трубы не приходилось пока.. :laugh
Был бы в Питере с удовольствием проспорил бы тебе батл чегонибудь :drink
Serg124
да я тоже трубы не паял - люди подсказали :cool я им даже проводники на керамические платы паял :shock импортный какойта - белый и синим пластиковый тюбик
Serg124
кажися N 072601 012230
Стыкъ
конкретно у нас в микронике есть это барахло.... но! смотрим сюды http://community.g-class.ru/index.php?/topic/3254-светодиодная-подсветка-кнопок-в-салоне/
это про светодиоды.... а лампа мощностью 1,2Вт слишком мощная, надоть поменьше - где-то 0,8-0,9 не больше :excl
а на счет пробовать - я себе светодиоды вставил в ручку управления вентилятором :tongue :laugh
при этом вместо одной лампочки засунул туда 3!!! светодиода и резистор.... :tongue
Serg124
с удовольствием послушаю откуда взята информация :blush
антон_13
спасибо всем большое......... :fanatic
Илья G.
Вобщем на днях переделал все кнопки на светодиоды.Приходим в магазин и покупаем светодиоды на 3-4мм(любой какой понравится цвет синий,желтый,красный,зеленый) и токоограничивающие резисторы на 1,2ком минимальной мощности,только с усиками.Вытаскиваем кнопочки,не забыв пометить провода и места где они стояли.Берем паяльник,канифоль,олово итд.Разбираем кнопку,пометив верх например,вытаскиваем острой отверткой светорассеявающий квадратик,который расположен внутри самой клавиши и выбрасываем его(иначе не будет светиться.Обкусываем лапочку и верхнюю часть белой пластмаски,в которой она стояла ,устанавливаем вместо нее светодиод,предварительно заматовив его наждачной бумагой с зерном 400-600,запаиваем его с токоограничиваюшим резистором и идем в машину искать полярность.У меня все кнопки пришлось паять одинаково.Перед сборкой делаем капельку на светодиод термоклеем и собираем.Собираем аккуратно не теряя пружинки и шарики.На всю процедуру у меня ушло два дня и несклько месяцев духовной подготовки :laugh У меня получилось так :unknowing
marshal
Если кому интересно- вот номер лампочки с длинными усами по фирме CARGO- 170364 :wink
Алвер
Фантастическое зрелище, даже эмблема Виндоус подсвечена :clapping
