LexxeHoK
460 - воняет бензином
LexxeHoK
Да - похож. Потому и спрашиваю. Он в вентиляцию бака подходит и уходит кудато в салон. Причем судя потому как я его тянул и он спокойно шел, он там не к чему не прицеплен.
LexxeHoK
У кого есть - подкиньте пожалуйста схему вентиляции W460 280GE. Хочу понять это колохоз - или у меня с вентиляции топливного база бензин на омыватель идет. Может мне тупо шланг на 6-ть туда поставить через жигулевский тройник и вывести всё это куданибудь под бампер? Или его нада тащить через весь салон под капот?
Может туда адсорбер запихать или топливный фильтр от жигулей как многие делают. Чтоб трубку на улицу не тянуть. Да и по хорошему она должна подкапот идти (((
Изменено пользователем LexxeHoK
LexxeHoK
Тогда может подскажите такую простую штуку - куда уходит металлическая трубка на фото двумя постами выше. На которую надет резиновый шланг! И должна ли она быть сквозной? Я в неё пробовал дуть через шланг она глухая! Это нормально?
LexxeHoK
Всё понял - клапан работает только наружу. При большем давлении открывается и выравнивает давление с атмосферой. Что интересно раньше у меня шипела крышка при открывании сейчас перестала.
Но таки опять причину вони это не объясняет.
LexxeHoK
Забыл ещё кое что. За месяц перед тем как совсем сильно начало вонять - снимал датчик топлива. Потом закрутил назад и посадил на силиконовый герметик - котором дома трубы мазал :) может в нем дело быть?)
LexxeHoK
ян_ said:
Сам ответил на свой вопрос.
Я ориентировался на то что бензин то не течет. Значит и вонять не должен Smile Но все равно пока седня не проверю вечером неуспокоюсь!
ян_
А он и не течет. Воняет то, что испаряется.
LexxeHoK
Причем в горы по камням поднимаюсь - начинается тряска и вонь становится невыносимая вообще! Всё седня-завтра откручу и промажу бензиностойким герметиком
LexxeHoK
Снял датчик топлива - промазал прокладочным герметиком. Плотно постадил! Поехал через 2 часа. Опять вонь поперла также как и было (((
Мне то пофигу совершенно - но в машине маленький ребенок ему совсем дышать нестоит этим.
Костя G300
Ты бак снимал? Он не прохудился случаем где нибудь? У меня воняло если заливал больше половины.Я сделал следующее: просто не заправлялся больше половины  LOL
LexxeHoK
Нее бак не снимал. Условий нету. Гараж другой машиной занят. Только на СТО тащить и там снимать. Когда бензин заливаешь вонь совем жесткая первое время. На глаз бак не течет. А там пол бака или треть бака все равно воняет.
ян_
Если бак железный - то скорее всего где то течь...
LexxeHoK
Бак железный. Летом пытался снять доп-бак под горловиной но там походу без болгарки никак с ним. Причем явная вонь именно в багажнике! Снаружи ничем не воняет. Когда машина стоит закрытая открываешь багажник и оттуда бензином несет пока непроветришь. Уже под крылья голову засовывал - тишина.
ян_
G-class форум
Твоя вентиляция.
Трубки подачи топлива тоже смотри.
LexxeHoK
Ух спасибо. У меня там стояла трубочка от омывателя стекла шла как на второй картинке. Я её выткнул и вывел вентиляцию через воздухозаборник наулицу.
