ermak
Как пользоваться раздаткой
ermak
Всем здравствуйте!!! Уже весь форум облазил не могу найти инфу про использование раздаточной коробки и блокировок!? Сейчас нахожусь на даче, на дороге 20 см глины. При первой попытке проехать по ней моя машина не поехала (забуксовала) я включил нейтралку на автомате и рычаг раздатки вперед на одно положение (где-то слышал что так надо раздатку включать), после этого успешно поехал. Я правильно все включил? Как вообще действует эта раздатка (и ее 5 положений) и как ее правильно включать? (а когда включать блокировки?) Заранее большое спасибо за ответы!!!
Моя машина: W460, 2.8 автомат, 5 дверей, 1990 год.
Машину купил 2 дня назад (мечтал о G много лет), до нее ездил на многих машинах но без раздаток и блокировок...
Изменено пользователем ermak
Smol
включил правильно :)
только непонятно: как это - 5 положений у раздатки
почитай
тут
тут
и
тут полистай
ermak
На рычаге раздатки нарисовано 5 положений: стандарт (S), вперед, направо и там 3 положения... Я включал только вперед...
puma
смотрим на рычаг сверху: левовниз - задний привод, левовверх-полный привод без фиксации рычага(те кратковременное включение),переводим рычаг из этого положения вправо-полный привод с фиксаций, далее в середину - нейтраль раздатки (можно погонять мотор и посмотреть как колбасит промвал),далее вниз - пониженная передача. Последнее положение с включенными блокировками колёс (колеса только прямо)и есть твой дачный случай. На хорошей дороге передний мост ОТКЛЮЧИТЬ.
ermak
А на сколько возможно кратковременное включение??
puma
да оно такое же как и не кратковременное, просто в левом ряду положение вверх не фиксируется, чтоб зафиксировать надо ещё вправо довести, тады можно руку отпустить. Выглядит в реальности примерно так: едешь на заднем приводе, увидел лужу-подоткнул проехал-обратно выключил-всё в левом ряду.На снегу\грязищи переводишь в правый ряд и рукой не держишь. На малой скорости при прямых колёсах допускается включать и выключать передний мост на ходу. У 460 нет межосевого диффа, поэтому на твёрдом покрытии (кроме гололеда) с передним мостом не ездют.
ermak
Спасибо за ответы!!! Аблокировки можно включать только на пониженной передачи или в любое время?
золтан
Первый раз слышу про полный привод без фиксации. У меня фиксируется.
puma
у меня нет,те не выскакивает сама конечно но и нет чувства зафиксированности как в правом ряду. Когда ручку обратно вниз просто равное сопротивление - расцепление моста.
Палестинец
Это гипотеза такая -насчет фиксации и кратковременного включения? Или -отражено в документах?
Кирилл, это гипотеза, да еще неудачная. Тот же автор слишком вольно трактует пользование блокировками
На самом деле эти два положения рычага раздатки совершенно "равноправные". Все сказанное о 460 модели, естесственно
Desert Foxx
2 положения сделано для удобства оперирование рычагом на ходу: основные переключения производятся только вперед-назад
В любое!
PS. Удалил лишнее
Admiral
а раздатку каждый день не вредно включать? А то почти каждый день приходиться в сложное место заезжать на паребрик с таблеткой бетонной.
Палестинец
Не вредно. Всмысле -вредно, но неочень. Пользы конечно ей от включения тоже не много. Как впрочем и вреда.
puma
"вольная трактовка пользования блокировками" отраженная в мануале: __Указания Включать блокировку дифференциалов только в неподвижном состоянии автомобиля и при низкой скорости движения (скорость пешехода). Не включать блокировку дифференциалов во время буксования ведущих колес.__
зы: если очень хочется убить зубья на блокировках или их привод рекомендую маслая по грязи с пробуксовками в повороте включить блокировку, желательно все.Результаты потом звучат в ремзоне в виде извечных вопросов "Что делать?"
buival
Не вредно, а полезно!
batareykin
А почему вредно?
Включая раздатку кратковременно каждый день, ты только смазываешь неработающие обычно пары. Разумеется не на асфальте включать.
Ребята, согласен с вами по поводу полезности тренировать агрегаты, но, пожалуйста, давайте будем все же писать "включать пониженную передачу в раздатке", а не "включать раздатку"
Палестинец
batareykin said:
А почему вредно?
Я ведь написал что вредно чуть-чуть. Практически безвредно.
puma
2 glinolub: моё цитирование из мануала "вольной трактовки..." удовлетворяет? или будем дальше предлогать народу рвать мосты
не удовлетворяет. На 460м подключать передний мост можно на любой скорости, лишь бы машина при этом не буксовала.
"Предлагать народу рвать мосты" - это не про меня. У меня еще есть несколько замечаний к твоим высказываниям. Мне кажется нужно быть внимательней, давая советы
puma
вот именно повнимательней.я последнее время про блокировки пишу а не про подключение моста...
ermak
А подскажите еще пожалуйста, где чего и как шприцевать в подвеске (возможно ли самому), а то появился "металлический свист" (буд-то метал трется) на скорости... В багажнике от прежнего владельца нашел несколько закрытых бутылок с какой-то смазкой (зеленые бутылки)...
batareykin
Шприцуются крестовины карданов, а в кулаки передние закладывается смазка. По норме 900 гр в каждый, но т.к. там она есть я каждое ТО заряжаю по 500 гр - ибо при переизбытке можно сальник кулака повредить.
А вообще эти вопросы уже все есть в профильных разделах, читай!
