batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2009 вот еще тема, если в том разделе еще полазаешь, там много полезного Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 21 апреля 2009 Насколько я знаю в раздатке 460-461 два вала и переключая справа налево и обратно мы меняем валы, на левом положении можно отключить передний мост, а на правом есть нейтралка и пониженная! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 мужики, у меня походу на 463 стоит раздатка от 460. Да и еще механика. двига 3.2. купил машину убитой - сейчас довожу до ума. вопрос: должен ли крутить кардан, который идет на передний привод при левом нижнем положении рычага раздатки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 Чайный Пьяница said: мужики, у меня походу на 463 стоит раздатка от 460. Да и еще механика. двига 3.2. купил машину убитой - сейчас довожу до ума. вопрос: должен ли крутить кардан, который идет на передний привод при левом нижнем положении рычага раздатки? При обоих положениях рычага раздатки слева крутящий момент будет передаваться на передний кардан.А крутится он вообще всегда, даже когда мост не подключен в раздатке.Если на W463 стоит раздатка от W460, то и мосты должны стоять от 460го.А это легко проверить: в таком случае у заднего моста корпус редуктора не смещен вбок, а строго по центру, как у "ботинка" W601 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 Glinolub said: Чайный Пьяница said: мужики, у меня походу на 463 стоит раздатка от 460. Да и еще механика. двига 3.2. купил машину убитой - сейчас довожу до ума. вопрос: должен ли крутить кардан, который идет на передний привод при левом нижнем положении рычага раздатки? При обоих положениях рычага раздатки слева крутящий момент будет передаваться на передний кардан.А крутится он вообще всегда, даже когда мост не подключен в раздатке.Если на W463 стоит раздатка от W460, то и мосты должны стоять от 460го.А это легко проверить: в таком случае у заднего моста корпус редуктора не смещен вбок, а строго по центру, как у "ботинка" W601Да там все рычаги от 460 стоят. думаю, что и мосты тоже 460. но тем не менее, на рычаге раздатки нет рычажка, которы вверх поднимать нужно для включения блокировок. А чтобы к мостам шли какие-то провода - я не углядел. Сейчас дело идет по покраске и сборке салона. поэтому не дошел еще до мостов :) но уже боюсь проблем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 На рычаге раздатки нет никаких рычажков дополнительно.Блокировки мостов включаются гидравлически, поэтому к мостам идут шланги, а не провода.Рычаги, если мне не изменяет память, одинаковые у W460 и W463Еще мне интересно, как могли разместить раздатку W460 под полом 463 кузова - ведь она шире и в 463й туннель не войдет?Может, вообще вся машина 460-я, просто салон перекинули? Фото помогло бы решить ребус Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 А так же VIN в придачу! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 все вместе перемешали) к блокировкам провода тоже идут, про лампочку включения блокировки контакт забыли.) Точно Гелик купили, а то может Уаз со звездой Мерседеса. фото выкладывайте сего чуда. не скромный вопрос почем обошелся авто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 vin WDB46323117107285 Фото не знаю как заливать на этом форуе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 я в гелендосах пока не шарю нифига. до этого мыло было, вот его и поменял на гелик :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 Это он еще только в 3м слое грунта, так что особо неинтресно. Других фото пока нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2013 http://pp.vk.me/c425229/v425229499/1f93/ao_frsiaZcA.jpg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Имхо - обычный 463й и практически на сто процентов уверен что и мосты и раздатка у него обычные. Так что советчиком про 460ю раздатку, имхо, можно в лес слать - похоже они не в курсе, что на 463м масса зч по подвеске и прочему имеют начальный индекс 460х :))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Дружище, я ж говорю, что пока в геликах нулевой) у раздатки 5 вариантов положения. стоит еще механика от 124. как и мозги, соответственно. Кузов, кстати, военный. бензобак переделан. как и дверь задняя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Если так, то он w460 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Согласен. По фотке плохо видно - но похоже и бак от 463го. Сильно переделанный 460й в итоге Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2013 Если он 460 почему вин от 463? Мотор какой стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2013 3.2 плита. от 463. Рама от 463. кузов военный, переделанный. скоро буду разбираться с электрикой и салоном, так как покраска уже близится) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2013 kotka said: Согласен. По фотке плохо видно - но похоже и бак от 463го. Сильно переделанный 460й в итоге Судя по сварному шву на баке - он металлический.На W463 - бак пластиковый Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2013 чего голову ломать без толку . человек говорит же что не понимает ничего . а фото сделать не хочет . будут фото и будут внятные и точные ответы а не тыканье пальцем в небо . а может то. а может не то . а это действительно уазик с доками от гелена может быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чайный Пьяница 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2013 мосты у меня от 460вся под днищем от 460 :D даже не знаю, плохо это или хорошо) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Могучее попадалово купить такую "катлету" с рамой и доками от 463....Мои соболезнования. Вы познаете секас. Не,не так: СЕКАС..с большой буквы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Beeper 460 42 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 Да,и еще: Что за фраза "военный кузов"? Это тот который с заливной горловиной сзади да? Так это просто 460. А плохо то,что из 460 сделать нормально 463 НЕВОЗМОЖНО...в смысле-за вменяемые деньги.А 460 по уровню юзабельности и комфорта с 463 никогда не сравнится. Говорю авторитетно как человек,сделавший отчаянную и ОЧЕНЬ дорогостоющую попытку превратить 460 в 463... По внешнему виду и салону практически 463 НО ВСЕ РАВНО ЭТО 460ка.. Она совсем другая.. это как сравнивать 201 и 203 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2013 а в чем отличие-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
