Олбанец
Шприцевание крестовины.
Олбанец
Доброе время суток! Подскажите про шприцевание крестовины карданного вала, всем ли Gеликам необходима данная процедура? Делают ли это на регулярном ТО?
Авто G320 CDI 2010г (кузов w463).
Спасибо!
Раньше делали. А теперь новые валы без масленок и, соответственно, без возможности шприцевать
qwert
2010 года должна быть снова с масленками, в запчасти с прошлого года все карданы с масленками приходили.
одумались, вернули бы они мне еще деньги за новый кардан который 30 тыщ даже не прожил
Вадик-рыбак
А сами маслёнки другого образца!
pleshakov
Олбанец said:
Доброе время суток! Подскажите про шприцевание крестовины карданного вала, всем ли Gеликам необходима данная процедура? Делают ли это на регулярном ТО?Авто G320 CDI 2010г (кузов w463).Спасибо!
Старайтесь, при любом удобном случае, производить эту операцию (НО БЕЗ ФАНАТИЗМА -раз в 10000 км.).Смазка может быть и "оригинал".
starlte
а какая смазка оригинал? или какую можно использовать помимо оригинала? что то поиском не нашел, а время смазывать наступило
и может подскажете какая смазка для шаров используется
PavelS
Уже говорили синию лучше не надо на морозе дубеет может порвать пыльник.
Sowä
перед холодами другую закину, ту выдавит, кстати какую тогда смазку?
PavelS
надо у QWERTa спросить какую они забивают смазку?
я BP или Mobil ну типа солидола которая в тубах
yelisey
    Ни разу не встречал карданов на гелике без шприцмасленок. обычная в виде ниппеля торчащего и ровная с внутренним шестигранником или звезд ....тк шприц под внутреннюю звезду не найти выкручивал и на ее место масленки старого образца. шприцевать перед зимой и водяных ванн . всеравно чем лишь бы не сухие мокрые.
PavelS
для внутренних есть в продаже, я покукпал в магазине продоющих инструмент кинг тони
Леха
Где то с 2006 по 2010 не было.
Леха
В Сибири синий мобил отлично, не чего не вырывает, наверно у Вас холоднее
PavelS
у меня лично в гараже она становилась как резиновая
может конечно что левая как нибудь у меня была
Sowä
Оой не знаю, у меня друг на Паджеро Спорт, уже два года ей мажет, все ОК, он мне и посоветовал.... и помазал
yelisey
       одно время супротив моего гаража мужик газели ремонтировал и шприцевал их нигролом шприцом от компрессора по 30 р за точку те с меня было 270 рублей и те не брал. пять минут на яму с ямы. никаких проблем не было тока снизу забрызгано было жидковатый он зато ничего никогда не ржавело.
starlte
будут еще какие нибудь версии ? :) а то хочется смазать, и хочется это сделать максимально правильной жижей
Dron/9K
посмотри в EPC и закажи либо по коду, либо по допуску
Крестовина не настолько сложный узел, как мотор или АКПП. Все крестовины карданов работают примерно с одинаковыми условиями нагрузки и сделаны из материалов со схожими свойствами. Незачем, ИМХО, превращать поиск смазки для крестовин в некий квест.
Dron/9K
так об том и речь, какой смысл искать альтернативы, если можно взять смазку, рекомендуемую заводом?
В Муравейнеге наверняка нет с этим проблем, а вот на Дальнем Востоке именно мерседесовской может и не оказаться
Палестинец
Можно тупо зайти в ближайший магазин и купить обычную смазку коих валом.
Вот и я о том же
