Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Ну вот правду говорят машина ломается когда стоит..7 лет мой козлик кушал только травку а тут постоял 3 месяца и начал капризничать.. Суть в следующем: ездишь себе ездишь везде а потом периодически не так часто стоит остановится и бах..не заводится.. потом со второй -третьей попытки с пол -пинка и опять без сюрпризов.. Утром гонял по делам ,заскочил домой на пару минут,думал погнать дальше а фигушки.. вообще не заводится.. Искра атомная,давление бензина в норме -6 очей ..и тишина.. Фишка в том что не не поступает топливо с дозатора на магистрали к форсункам. То есть на дозатор приходит,вокруг да около а ана форсунки не выходит хоть убейся..пока ушел в изучение жытронега но если у кого есть искрометные мысли прошу..машина утром нужна позарез,разбираться катастрофически некогда.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 может регулятор давления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Стукни легонько железкой по корпусу дозатора - там, бывает, зависает шток. Должно помочь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Снимал его целиком,отдраил карбклинером,прочистил сеточки на входе и в ЭГД ит.д. замерил контрольные точки регулировок механической части,состояние плунжера,осмотрел дорожки потенциометра ДЗ.. все пучком.. остался рег. давл. топлива Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 рег. давл. топлива почти вечный)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Ну да.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 если не поступает топливо к форсункам это скорее всего зависает плунжер или лопата подклинивает после долгой стоянки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 С этим все в порядке..по моему я с давлением напутал..утром еще раз насос проверю..больше там нечему ломаться.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 не факт давление или есть или нет я как то ездил с насосом от газели с давлением 3 и ехал а если топливо до форс не доходит значит лопата на плунжер не давит при запуске попробуй на пусковую принудительно подать питание Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Плунжер в идеале,лопата давит.Фишка в том что периодически стало проявлятся..К примеру заезжаешь на заправку глушишь и после заправки заводится только со 2-го раза..и так раз в месяц дурканет..Вот и сегодня с утра гонял в хвост и гриву заехал на обед и все..остался дома..Быстро проверил искру,давление топлива..но уже сомневаюсь 8 было или 6..насосу меньше года.. Скинул дозатор,промыл почистил,промерил..поставил..безрезультатно.. стемнело..бросил..зубрю житронег.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 у меня такаяже хрень постоит минут 15 20 заводится со 2 или с 3 раза но заводится на олдмерине вычитал что это из за гидроаккомулятора создаются какието воздушные пробки и насосу тяжело их продавить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Здесь может помочь только Курантов... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Утро вечера мудренее..На самом деле действительно Житронег не страшен..цешку манометр в зубы и вперед.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktr 6 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 удачи в ремонте . отпишись в чем дело было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Ок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Костя G300 said: Утро вечера мудренее..На самом деле действительно Житронег не страшен..цешку манометр в зубы и вперед.. Ой, только увидел, что Казахстан. Не прав про Курантова, прошу прощения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serbo05 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 вот человек обратись он правда в Караганде живет, он ремонтирует КЕ у него есть все запчасти, сделает не хуже Курантова, а скорее лучше так как имеет все оборудование для ремонта КЕ.Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mitrich 25 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2012 Посмотри здесь Там полно мануалов. Может, что нибудь и найдёшь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 А коммутатор не может мОзги делать таким образом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 За насос +1 Была похожая фигня, вылечилось заменой насоса... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lisiy 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 А я даю 70% что это датчик положения коленвала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kipl 2 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Если датчик коленвала, то она по идее только горячая недолжна заводится...пысы. есть длатчик новый на этот мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 270 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Стукнись к "Serg-chr" он этим давно занимается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 мотор какой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
