ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Недавно появилась странная проблема - двигатель (112-й бензин, дорестайл) не заводится при температуре 60 градусов. Ну то есть приехал, скажем, в магазин, вернулся через какое-то время... температура при этом успела упасть до 60 градусов... пытаюсь завести... стартер крутит, мотор молотит, но не схватывает. Как будто нет бензина. Постоишь, температура упадёт - схватывает моментально. Ошибки читали старухой - всё чисто! Может оно, конечно, и совпадение с температурой именно 60 градусов, но всякий раз на приборке в таком случае температура именно 60.Что проверять? Куда смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Пусковую форсунку и ее управление смотри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 ян_ said: Пусковую форсунку и ее управление смотри. На 112 она есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 ПОПИЗ said: Недавно появилась странная проблема - двигатель (112-й бензин, дорестайл) не заводится при температуре 60 градусов. Ну то есть приехал, скажем, в магазин, вернулся через какое-то время... температура при этом успела упасть до 60 градусов... пытаюсь завести... стартер крутит, мотор молотит, но не схватывает. Как будто нет бензина. Постоишь, температура упадёт - схватывает моментально. Ошибки читали старухой - всё чисто! Может оно, конечно, и совпадение с температурой именно 60 градусов, но всякий раз на приборке в таком случае температура именно 60.Что проверять? Куда смотреть? Если бензанасос менял, то причина скорей в нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Да, и насос тоже. Про 112 не прочитал, поспешил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Бензонасос менялся почти год назад - новый, бошевский. Но симптомы появились буквально лишь месяц назад. До этого ничего похожего и не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 ПОПИЗ said: Бензонасос менялся почти год назад - новый, бошевский. Но симптомы появились буквально лишь месяц назад. До этого ничего похожего и не было. На бошевском насосе, клапан идет отдельно, если его не поставили, в этом и причина. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 Клапан какой?... А могло без него всё работать почти год? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 ПОПИЗ said: Клапан какой?... А могло без него всё работать почти год? Обратный клапан, не знаю могло или нет, симптомы такие, на горячую гуд, на холодную гут, чуть остынет не заводится, как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgc 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 У меня такой же двигатель и проблема 1:1. Еще недавно добавилось хуже - иногда глохнет на ходу при 60 градусах и не заводится. Если у себя найдете причину - напишите, пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 dgc said: <span ="Apple-style-span">У меня такой же двигатель и проблема 1:1. Еще </span>недавно <span ="Apple-style-span">добавилось хуже - иногда глохнет на ходу при 60 градусах и не заводится. Если у себя найдете причину - напишите, пожалуйста.</span> Датчик положения колена менять, скорей всего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 у меня датчик коленвала когда умирал,не заводилась выше 90 и глохла на ходу когда до 90 нагревалась. постоит, остынет немного, все нормально. может быть датчик по разному умирает, на разные температуры так реагирует Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dgc 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Леха said: Датчик положения колена менять, скорей всего.А проверить можно, или только заменой? И про обратный клапан тот же вопрос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 dgc said: Леха said: Датчик положения колена менять, скорей всего.А проверить можно, или только заменой? И про обратный клапан тот же вопрос. Только заменой, они вообще могут глючить. Я лично такие детали держу про запас. Обычно они при нагреве вырубаются, остынет - заведешь, на горячую нет. Но у меня на одной машине, он не просто отрубался при нагреве, а начинал мозг выносить...стоишь на светофоре ногу на газе держишь(как холостых нет) - не глохнет, отпустишь - заглохнет. Через 10 мин опять заведется, едешь еще километров 20 и опять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 dgc said: Леха said: Датчик положения колена менять, скорей всего.А проверить можно, или только заменой? И про обратный клапан тот же вопрос. диагностика в помощь, датчик просто распространенная поломка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Он вроде как писал что диагностика не показывает.. нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Диагностика старухой у авторитетного специалиста показала отсутствие ошибок. Поэтому на датчик колена и не грешил. Похоже, надо будет ковырять бензонасос... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Диагностика старом датчик не показывает в ошибках. Только в момент отказа ловит его. Меняй датчик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Хм... Думал, в таком случае ошибка сохранится. И разве стартер должен крутить в таком случае? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 на 2 машинах было такая проблема , замена датчика !у Gulden а была такая же фича.замена датчика коленвала , если не пройдет то опять замена его бывает их глючит. попался один глюченный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Подсоедини стардиагностик, крути стартером, если старуха не показывает обороты, значит датчик коленвала умер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
turbo 3 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 думаю нужно попасть в тот момент когда машина не заводится. ну старуху подключить... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Vitaluj said: Подсоедини стардиагностик, крути стартером, если старуха не показывает обороты, значит датчик коленвала умер. взял на карандаш Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 Vitaluj said: Подсоедини стардиагностик, крути стартером, если старуха не показывает обороты, значит датчик коленвала умер. Спасибо, попробуем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2013 У меня как я сказал выше машина глохла при более чем 90 градусов, когда остывала и я ехал на диагностику ошибок не было. На месте она не грелась до этой температуры, закрыли радиатор одеялом, подключили диагностику, когда нагрелась до нужной температуры и заглохла диагностика показала ошибку, когда остыла ошибки опять не было. Почему то не запоминают мерседесы ошибки по датчику коленвала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
