Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Цепь, компенсаторы, обводные ролики, это слушать нужно внимательно и то, не всегда помогает. Я второй год ищу в 500-м при определённых нагрузках и в определённые температурные режимы небольшой хр, хр, так и не нашёл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Клапана, натяжители цепи. Если поддав газку звук уходит - уменьшается, то это цепь и ее натяжители. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koroldoc 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Поменял все подшипники спереди где тарахтение натяжители новые.При перегазовке звук не уходит.Может ли шуметь насос гидроусилителя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Цепь!!! У натяжитеплей-успокоителей цепи нет подшипников.Форум G-class - почему утрачено изображение?Вот это все менял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koroldoc 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Натяжители ремня менял. Понял-цепь проверю.А как всё же с насосом гур? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Он воет погано очень.А цепь и натяжители-успокоители - менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koroldoc 0 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 Они могут тарахтеть когда нагреются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2013 На холостых - да, будут. Газку поддать - пропадать должно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koroldoc 0 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2013 пасибо ЯН -попробую послушать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koroldoc 0 Жалоба Опубликовано: 4 февраля 2013 точно-цепь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
