светка
мотор 2,3 плохо разгоняется после 70
светка
свечи провода меняли. а какое давление должно быть на форсунки? у меня 5.5
Fader
Давление правильное. Такое быть и должно. Регулятор бензина - вертелка такая с зелёными буковками N и S на какой буковке стоит? Должна стоять на S. Впускной коллектор не пропускает воздух по какой-нибудь трубе? Если был хлопок, могло сорвать трубу от дозатора к дроссельной заслонке.
светка
стоит правильно на s. трубки на месте
Serbo05
проверить Уоз  на хх и на обротах стробоскопом, зажигание скорее всего EZL у вас КЕ-джетроник, вполне может глючить Коммутатор, снять просушить дома на батарее очистить контакты от грязи и проверитиь резинки под фишками колечки, рвуться от старости. ну последнее на Дозаторе распредилителе топлива стоит датчик черная коробочка внутри сопротивление,дорожки износ . скорее всего  в нем и проблема, куча инфы есть На Олдмерине сайте, менять его нужно,ставить не китай. забыл название его ...)
Serbo05
все едет до 120Км я Уазики Патриоты на своем старичке 460 обожаю со светофора уделать)) вот дальше да . но у меня и коробка 5 ступка и мотор помощнее на 10-15 коней.
Gangster
Glinolub said:
...Просто не помню, был ли на Гелендвагенах 102 мотор с ручной регулировкой зазоров в клапанах.
Были и сручной регулировкой. Мой 230-й 84 года выпуска был как раз с таким мотором, пока предыдущий хозяин не поставил "компенсаторную" голову толи с W123 толи с W124.
Fader
А как и когда появилась проблема? Резко и сразу или нарастала постепенно? Хотя, если форсункуи, насос и фильтр новые... Потенциометр (чёрная коробочка) скорее всего ни при чём. Он может давать плавающие обороты и внезапную остановку мотора. Коммутатор тоже вряд ли. Он либо работает, либо нет. Надо для начала проверить налив по магистралям при полной нагрузке. Должно быть, если память не изменяет, 28-30 мл за 10 сек. Если меньше - проблема в дозаторе. Если налив правильный - электрика чудит. Реле, блок управления.
dron016
Если налив менее 180мл в минуту можно подстроить регулятор давления.По четверти оборота по часовой стрелке.
Panzerwaffe
Свет, а обороты на холостых и малых не плавают?
У меня такие же симптомы на G-320, 104 мотор, не тянет и стреляет, ещё обороты плавают.
Менял: моторную косу, пробовал другие форсунки, расходомер, свечи и катушки, датчики коленвала и распредвала, топливную заслонку, лямда зонд, давление в топливной системе и компрессия в цилиндрах отличные.
Сегодня очередной раз поменял лямбду, оригинал взамен универсальной, домой доехал без приключений.
Посмотрю, что будет дальше, поделюсь.
Fader
Тёплое с мягким. Джетроник от мотроника отличается, практически, всем.
Fader
Налив регулируется на заводе. Если он стал меньше, значит, в системе полно грязи. Вымыть её оттуда всякикми добавками в топливо нереально. Надо разбирать, удалять минифильтры из магистралей, менять фильтр на входе. Крутить регулятор давления без понимания процесса и причин - неразумно. Лучше всё же найти спеца. Джетроник штука хитрая.
светка
Сегодня поменяли 2 форсунки и главный броне провод,поверили давление,прочистили всю топливную систему ,тупить на трассе перестал только выстрелы в глушак остались,но незначительные в общем склоняются к электрике,что это все таки коммутатор мозги компасирует ,ещё попросила зажигание выставить у меня  есть сомнения,что запаздывает.
