SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 karabas said: SOfAD said: Знатоки, внимание вопрос! m112 дорестайл, нет питания на бензонасосе, на сколько я понял, реле отсутствует, это так?! Где берет начало провод питания бензонасоса (если конец на самом бензонасосе)?!? в коробе аккумулятора в габажнике уточни пожалуйста, что там, провод на бензонасос или реле?Если провод идет от туда, чем он управляется? Ведь не может бензонасос на прямую, в постоянке быть запитан... Или он в салон через короб аккума входит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 Черный толстый провод то-ли с белой то-ли с желтой полосой, посмотри на насосе, он же около акума, в этой нише. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 SOfAD said: karabas said: SOfAD said: Знатоки, внимание вопрос! m112 дорестайл, нет питания на бензонасосе, на сколько я понял, реле отсутствует, это так?! Где берет начало провод питания бензонасоса (если конец на самом бензонасосе)?!? в коробе аккумулятора в габажнике уточни пожалуйста, что там, провод на бензонасос или реле?Если провод идет от туда, чем он управляется? Ведь не может бензонасос на прямую, в постоянке быть запитан... Или он в салон через короб аккума входит? Почему не может? В фильтре стоит перепускной клапан. Лишний бенз сливается в бак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2016 Напрямую в смысле без реле так понимаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 Fader said: SOfAD said: karabas said: SOfAD said: Знатоки, внимание вопрос! m112 дорестайл, нет питания на бензонасосе, на сколько я понял, реле отсутствует, это так?! Где берет начало провод питания бензонасоса (если конец на самом бензонасосе)?!? в коробе аккумулятора в габажнике уточни пожалуйста, что там, провод на бензонасос или реле?Если провод идет от туда, чем он управляется? Ведь не может бензонасос на прямую, в постоянке быть запитан... Или он в салон через короб аккума входит? Почему не может? В фильтре стоит перепускной клапан. Лишний бенз сливается в бак. как вижу, с 320-м ты знаком, не подскажешь где стоит этот фильтр, как раз его заменить решил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 Леха said: Напрямую в смысле без реле так понимаю. да, без реле... как-то это удивительно для меня, хотя, сколько лет владею, столько и удивляюсь...почему тогда на 500-м есть реле?! Еще раз, друзья, подскажите, как проложен провод с плюсом до бензонасоса?! где он запитан, где искать разрыв? На пяти предах в гробике под капотом питание есть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2016 Может тебе книжка со схемами поможет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SOfAD 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 Fibber said: Может тебе книжка со схемами поможет? да, было бы супер! Пошарил поиском, но схему как проложен провод не нашел, если есть, поделись, ПОЖАЛУЙСТА!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2016 За предами в салоне он проходит в жгуте где релюхи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2016 Топливный фильтр расположен примерно в середине кузова у раздатки на раме. К нему четыре шланга идут. Меняется очень просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
