Топикстартер прямо написал, что если полить водичкой не свистит. У меня например свистел при скорости 95-100 км/,что соответствовало об. двигла в районе 2800-3000 об/мин. Остальное ничего не влияло, ни количество включенных потребителей ни что другое.
Значит тема такая. Чтобы добраться до ремня нужно снять кожух вентилятора. Чтобы снять кожух вентилятора нужно снять с радиатора трубку металлическую с маслом для АКПП. Если её открутить ничего страшного типа завоздушивания не произойдет? Я просто с акпп не сталкивался.
