batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 major740 said: еще запах жженой, кажется, пластмассы или еще чего, пока стартер крутится А хоть чуть-чуть схватывает? Или вообще ни одного "потыка" нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 схватывает и даже выхлоп есть черный, сегодня после того как промыл топливный фильтр был белый. но устойчиво не работает, чихает, кашляет и дальше уже стартер боюсь спалить. а если дело в датчике коленвала, то как проверить его работоспособность? в книжке написано, что вал можно вручную прокрутить, но не очень представляю, как это возможно.ну а вообще, после сегодняшних попыток посадил аккумулятор в очередной раз и оставил заряжаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2012 Denis said:Чёт похоже знакомые признаки, на ТНВД есть клапан отсечки, подсоедини напрямую выкрутив его и там же на ТНВД есть клапан обратки, в нём шарик зависает и из за этого не создаётся нужное давление в системе.Denis, а как это все реализовать? можно поподробнее, пожалуйстачто такое клапан отсечки?в общем, тему можно переименовывать в "помоги чайнику"))и спасибо всем, кто отписался)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 major740 said: схватывает и даже выхлоп есть черный, сегодня после того как промыл топливный фильтр был белый. но устойчиво не работает, чихает, кашляет и дальше уже стартер боюсь спалить. Стартер правильно делаешь, что бережешь. Я после завоздушивания заводил через пускозарядное устройство или другой авто через "возжи". ИМХО все у тебя работает, после сильного завоздушивания у меня заводится так же, попытки с 20й по 10-15 сек. И тоже не схавтывается и плюется разноцветными дымами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Всё просто, на ТНВД в бок отходит прикручивающийся клапан, бобышка такая к ему подходит разъём электрический, аот его выкручиваешь нафиг и подсоединяешь напрямую топливный провод к ТНВД. За провода голову не грей и не слушай, кто скажет тебе, что двигатель без клапана пойдёт в разнос, у меня умников таких хватало. А клапан обратки стоит там же на ТНВД, если смотреть, по крайней мере насколько помню с торца, который грядит на лобовое. Там шарик стоит, он зависает гад и сбрасывает всё давление назад в бак, отчего и пепелац не взлетает))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Денис, а можно пальцем показать?)и откуда и куда идет топливный провод? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 не могу к предыдущему прикрепить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 Да той машины нет давно. Поэтому к сожалению не могу. Мне так же объяснили, всё дошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 от фильтра идет топливный шланг, он подсоединяется на клипсе к этому клапану отсечки, который соответственно открывает и перекрывает подачу топлива на ТНВД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 спасибо, пойду пробовать) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 ну и че? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2012 завелся, воздух ушел и теперь с пол оборота, холостые только уж очень долго не хотел подхватывать.чувствую, утром похожая хрень будет. как найти пробоину малыми жертвами? не снимая тнвд хотя быеще раз всем спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2012 Меняй для начала все шланги, они со временем дубеют и начинают подсасывать воздух, так же как я тебе и говорил, от фильтра топливопровод вставляется в датчик отсечки и потом фиксируется защёлкой, так вот там стоит уплотнительное кольцо, которое так же дубеет и сосёт воздух. Это колечко обычно идёт в наборе с фильтром тонкой очистки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
