Hendrix
Что-то постукивает под ногами водителя (на ямах)
Hendrix
Всем привет! Заметил с морозами, когда начинаешь двигаться на холодной машине, при пересечении ямок, неровностей что-то как будто постукивает снизу прямо под ногами, причем чувствуются легкие ударчики по полику под ногами, видимо передается Снизу лазил смотрел, думал мало ли косяк с креплением кузова к раме, что под ногами водителя, но там все нормально, визуально трещин нет, все приварено крепко, сайлентблок кузова вроде бы живой... Или же он как раз сношен и его пробивает на неровностях?
Но самое странное - что по мере того, как машина прогреется, ну в смысле после того, как я долго на ней поезжу, эти "пробивания" в полик под ногами куда-то пропадают, ничего не ощущается И все это, напомню, наиболее заметно лишь по морозу, когда под -10, на холодную совсем.
Denis
Мож кака намерзла и глушак долбит, он как раз под ногами
Doc2011
Но самое странное - что по мере того, как машина прогреется, ну в смысле после того, как я долго на ней поезжу, эти "пробивания" в полик под ногами куда-то пропадают, ничего не ощущается И все это, напомню, наиболее заметно лишь по морозу, когда под -10, на холодную совсем.)
+1 Точно такая же проблема, второй год не могу понять в чем причина.
TpaBka
такие же симптомы были в -20 совсем недавно, поездив и прогревшись - пропадали.
Тоже не пойму, в чем дело, все крепко под днищем, ничего не болтается. И тоже в районе переднихсидений.
Потом температура до 0 поднялась и такого не было.
Denis
Из мелочей складываются стуки и бряки, я три месяца искал металлический бряк, который появился в багажнике при минусовой температуре на кочках именно мелких. с**а (извиняюсь, но другого слова у меня не нашлось) достал аж, я на фекалии изошёл пока искал. Перешумел весь багажник, переставил все клипсы, снимал обшивы, подрезал крепления колонок. Регулировал раз семь двери. Дошёл до точки кипения и.... случайно запаску начал шевелить из стороны в сторону всё ок, а сверху вниз, при надавливании вниз сильнее и вот эта сволочь, которая вынесла весь мозг. Оказалось один болтик не был притянут, именно притянут к двери, вот это чуть чуть, давало звук дребезжащей пластину по всему багажнику. Вот так бывает.
Fader
Та же история. Чудеса.
Denis
А не пробовали, что бы снизу один дёргает все подряд на яме, а второй сидит в машине и слушает. Заехать только сразу с мороза и дёргать.
ян_
Склоняюсь к выработке в рулевом и соединениях.
puma
по описанию на резинки похоже, начиная с опор дрыгателя до подвесок глушака. от нагрева размягчаются и растягиваются.
Denis
У его в пол отдаёт, а так бы слышно по рулю было бы.
Fader
Да. Именно по кузову. Рулевое иначе ощущается. И с нагревом пропадает, а летом вообще забываешь об этом.
ян_
Запаска тебе в пример! Куда она там отдавала то?
Костя G300
Аморт не может застывший стучать?
Denis
блин у нас минус 40 стоит неделями, получается должно долбить всю зиму почти
ynem
Вот с...ка, уже сам бешусь от такой херни!!! всю подвеску перетряхнули и ни#*ра .
Причем брякает постоянно и летом и зимой.
я пока грешу на левую опору двига, глянь свою-она доступнее всего, где грубый фильтр топлива(у тя же ом606 тоже).
Бродяга
Тоже есть такая загадка. Забил.
Hendrix
Мужики, я прям удивился кол-ву постов в теме, думал я один такой чудик с неведомым бряком под ногами водителя...
Причем, блин, как будто барабашка там снизу сидит и на кочках головой стучится по полику снизу
Про рулевое - по рулю вообще ничего не прилетает... Только небольшой люфт в рулевой машинке...
Hendrix
Раз по мере прогрева постукивания пропадают, то значит там что-то где-то то ли расширяется, то ли сужается, может действительно амморт стучит? Потом расходился и нормально?
Hendrix
может быть глушак где-то сзади по раме постукивает на кочках, а отдает опять же по раме в ноги... хотя у меня в свое время отгнило крепление у банки, но там другая тема была - вибрация от глушака пошла в кузов целиком, а не в конкретную точку на кузове, а тут щас выходит что четко прям в пятку левой ноги все попадает, правая вроде как на педалях все время, а левая отдыхает
Denis
Господа, вокруг глушителя защита. Крепления устают и подвисает слегонца а на кочках прдбрякивает. Смотри защиту которая соприкасается с защитой арки пластиковой рукой ее брямкни и вот пить дать будет бряк
olega28amur
Попробуй открути гайку крепления левой опоры кузова к раме,сними нижнею подушку и посмотри металлическую втулку. Как вариант.
BARMALEY86
У меня регулярно почему то глушак изворачивался и бил на неровностях об болт крепления клюшки. Подушки глянь крепления двс.
PavelS
еще в пороге замерзает вода и она тож может брякать как вариант
TERE
Здравствуйте!
Рекомендую проверить на морозе крепление рулевого редуктора к раме.
Сергей
  • Создать...
