G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 помогите 2 фото вставить пожалуйста, много "весят"((((могу на почту или вибер скинуть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 скинь в вайбер 8-92O-251-85-3O Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Гоша said: скинь в вайбер 8-92O-251-85-3O Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 есть мнения то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 перевелись специалисты??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 спецов нет, есть дилетанты)я бы сказал и рама и мост. как после удара в переднее правое колесо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 puma said: спецов нет, есть дилетанты)я бы сказал и рама и мост. как после удара в переднее правое колесо понятно что два моста и рама с правой стороны, но на раме жимков нет, крепления рамы и кузова тоже без изменений-разрывов... может крепления клюшек и клюшки??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 я имел в виду передний мост, он похоже погнут вот так "" и сильнее справа. рама с уводом в 20 мм может быть внешне целой. неужели раму не промерить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 по диагонали мерил, 13 мм разница Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 Переднюю тягу панара сразу в помойку. Дальше надо смотреть. При ударе в колесо раме ничего не будет. Отыгрывает мост, рулевая тяга , клюшки и тяга панара. Мерять рулеткой раму занятие неблагодарное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 W463 said: Переднюю тягу панара сразу в помойку. Дальше надо смотреть. При ударе в колесо раме ничего не будет. Отыгрывает мост, рулевая тяга , клюшки и тяга панара. Мерять рулеткой раму занятие неблагодарное. в том то и дело, что всё цело ( кроме мостов), только почему и задний мост сместился тогда???научите как правильно мерить не рулёткой . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 на стапель Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 G888 said: в том то и дело, что всё цело ( кроме мостов), только почему и задний мост сместился тогда???научите как правильно мерить не рулёткой . Я не знаю. На моем при ударе в колесо рама осталась целая.Померять мост можно с помощью двух строительных уголков 90* и линейки. Прикладывая уголки к трубе моста вверху и снизу или сбоку делая при этом промеры между ними обычной линейкой.Измерять раму можно и рулеткой но точнее будет изготовить некий шаблон в виде рейки с закрепленными на концах длинными гвоздями или прутками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 винт можно промерить только имея базовую плоскость, а винт сильно меняет замеры руллеткой. к примеру продольные лонжероны сдвинуты на 20 мм и винт, рулетка покажет что все в нулях. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 меня что ещё смутило, что выпрямление двух мостов и рамы сделают без выкатывания этих мостов и снятия будки и всего за неделю.....в моём понимании эти смешения сложный случай!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 в моем понимании это делается на ооочень мощной гидравлике и под нагрузкой полежать для снятия остаточного, все вместе недели три на снятой раме.мост без разборки ваще нонсенс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 puma said: в моем понимании это делается на ооочень мощной гидравлике и под нагрузкой полежать для снятия остаточного, все вместе недели три на снятой раме.мост без разборки ваще нонсенс вот и я про то же..... значит причина в другом, если так "лечится".... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 может просто тебя "лечат"? в другом месте на стенд не заехать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2015 puma said: может просто тебя "лечат"? в другом месте на стенд не заехать? сомневаюсь, но теперь заеду. .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 Выпрямить мост без специального стенда для правки мостов? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 вот и я про то же. судя по цифрам там чашка свернута, такшта либо это разводняк либо долгий ремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 И не дешевый. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 puma said: вот и я про то же. судя по цифрам там чашка свернута, такшта либо это разводняк либо долгий ремонт что значит чашка? где? как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2015 чашка это самая крайняя часть чулка, на ней кулак на шкворневых вертится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
