G888
кривые мосты и рама???
oleg-gen
В твоем случае замена чулка моста. Раму можно померить у кузовщиков, измерительной линейкой.
Те кто берутся править так мосты, ничего не понимают. Еще вариант прислать балки мостов Алексею.
Все остальное блудняк.
W463
Поподробнее расскажите пожалуйста. Тоже завалялся гнутый чулок. Выкинуть в металлолом не поднялась рука.
oleg-gen
84959608353. У него и стенд для правки есть, и знания.
G888
oleg-gen said:
....... Еще вариант прислать балки мостов Алексею.
а Алексей тут на форуме есть?
G888
это данные до "выпрямления" переднего моста...
puma
его уже выправили?
данные чуть другие, но смысл тот же (абсолютные цифры другие но разница сторон та же)
G888
Glinolub said:
Торсионы это что?
извиняюсь, затяжка клюшек...
Там конструктивно предусмотрена затяжка гаек до упора. Дальше не потянется
puma
G888 said:
не дотянули?
а торсионы не могли перетянуть?
фактически ничего не изменилось, правая чашка если можно так выразится смотрит нижним шкворневым назад и внутрь
G888
что то абонент не абонент 3 дня
BARMALEY86
Так и просится в тему нищеброды. Я нищеброд, чулок правится на раз два и причем визуально. Охотники вы как ствол проверяете? (не про гурманов разговор, там пули не летают). Правится всё и "клюшками" выставляется мост, у него такой ход регулировок моста что хоть каждый день пеньки сноси мостом.
sneg
Как отступление ( два года назад погнул коленвал на бензокосилке вернее ту его часть к которой нож крепится При визуальном осмотре после снятия ножа он согнулся на сантим После десяти ударов машкой визуально стал ровный Работает 2 года полет нормальный В мастерской сказали 100 проц менять колено
W463
Так о чем разговор то? Чулок моста тоже на раз- два выпрямить. Кто ж спорит что нельзя? Конечно можно. Только вот не будет ли резина быстро изнашиваться после такой правки? Ну и с общей управляемостью машинки тоже?
Костя G300
А как клюшками регулируется?
Desert Foxx
Ты про концентрические круги при просмотре ствола насквозь через тонкое отверстие?
Desert Foxx
Дружище, точность этого дифракционного метода определения кривизны просто запредельна.
Никакие доступные в авторемонте микрометры-шмикрометры не дадут такой точности изменения отклонений.
Сашаft
Здрасте
Судя по этим бумажкам, ваш Мерседес слегка переехал поезд.
1. Вы уверены, что человек делавший диагностику специалист?
2. Вы уверены что сайлентблоки в подвеске хорошие и оригинальные ( а не резинки из чудесной военной резины )
3. Вашу машину до вас не насиловали джиперы или стритрейсеры? Подвеска нелифтованая или наоборот ( убедитесь, что пружины оригинальные и хорошие)
Если все в порядке и никаких изменений в подвеске не было , тогда смиритесь с этими недостатками и пользуйтесь автомобилем пока не надоест или продайте.
P.S.Погнуть диогональ рамы проктически не возможно (очень прочная) а если согнеш то не востоновиш .
Клюшками мост не поправиш . Гайки на клюшках закручиваються до упора . Если не закрутить саленблок не зажметься и быстро испортиться.
