Deke xxx 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Всем доброго времени суток. Замечательное авто - Гелен 95 г.в. 3.2 бензин встало колом по среди двора и отказывается ехать - пропали все передачи на АКПП, ни одна не втыкается. Никаких предпосылок не было- ни дерганья, ни гудения и т.д. Масло в АКПП в порядке. Что может быть? P.S. обзвонил пару сервисов по ремонту АКПП - суммы какие то астрономические называют. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 ты раздатку то првоерил ?? может в нейтраль выстваилась случайно ?? если раздатка стоит в нужном положени, то лещб полд машинку и смотри рычажок, между ручкой АКПП и кулисой на коробке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deke xxx 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Раздатка в норме, сейчас пойду поковыряю(если найду) этот коварный рычажок. А на этой коробке мозгов никаких нет случаем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 раздатка в каком положении ??? какая блин, коробка ?? ни вина , ни иных данных..тебе Алвер так и написал что данных НОЛЬ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deke xxx 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Рычаг раздатки в крайнем положении(ближе к задней части авто), тыркал на нейтралку и на положение G - ничего не меняется.Vin : WDB46323117096249. Что на нем за коробка стоит- понятия не имею... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 смари тягу кулисы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 3 серии коробка-без мозгов.подробнее напиши, что происходит при включении скорости. может у тебя кардан ночью сперли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 (изменено) Могло срезать шлицы на переднем (левом-правом) шрусе, но тогда на межосевом дифе должен поехать. (как вариант было у меня) Изменено 20 октября 2010 пользователем Иваныч_350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deke xxx 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 при переключении положения D или R не прорисходит абсолютно ничего- ни шумов, ни толчков, как-будто коробки вообще нет на месте. залез под машину все карданы, привода на месте и в нормальном состоянии. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 значит тяга соскочила. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 (изменено) Deke xxx said: при переключении положения D или R не прорисходит абсолютно ничего- ни шумов, ни толчков, как-будто коробки вообще нет на месте. залез под машину все карданы, привода на месте и в нормальном состоянии.Срезанные шлицы как можно увидеть ничего не разбирая? Попробуй включить межосевой диф. Изменено 20 октября 2010 пользователем Иваныч_350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deke xxx 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 а где это тяга находится, где искать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Deke xxx said:а где это тяга находится, где искать? залазишь под машинку. если лежать ровно под коробкой по середине головой по ходу движения, то если поднять правую руку вверх, то сбоку из коробки выходит кулиса и от нее идет шток в сторону твоих пяток. Этот шток соединен с ручкой переключения ПП. Если ты не один , то попроси на незаведеннйо машине, чтоб ктонить попереключал , и все увидишь.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Ну вот, Андрей, так бы сразу!Поставь кулису в положении D и попробуй завести двигатель. Если завелся - проблема тяги, либо соскочила, либо шлиц на АКПП провернулся. Попробуй это, а там дальше будем думать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deke xxx 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Поставил в D - машина завелась как будто на P стояла. Отвез на эвакуаторе к местному Витику-Шпунтику-мастеру по АКПП - ничего криминального найти пока не сумел. Вопрос следующего характера- в какой сервис сдать авто, чтоб диагноз поставили и не ободрали как липку(возможно на ненужной переборке АКПП)? До этого обслуживался переодически на Шмитовском, но по телефону напугали стоймостью ремонта АКПП - 80т.р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Значит у тебя с коробкой всё в порядке, кулиса тебе мозги выносит, ну в смысле отсоеденилась, ну или селектор поменять придётся, короче всё не дорого. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Deke xxx said: Поставил в D - машина завелась как будто на P стояла. Ну вот есть ясность, короба походу непричем! Как советовалось выше посади в салон помощника, чтоб двигал кулису, а сам смотри снизу, из под машины. От нижней части кулисы должна идти тяга толщиной с карандаш к левому борту АКПП и соединяться с рычажком АКПП. При переключении кулисы тяга должна вращать через этот рычажок ось, уходящую в коробку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deke xxx 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Только что пришел из сервиса местного светилы - следил за процессом диагностики . Кулиса рабочая-шевелится нормально. Замерили давление - как ни печально оно стремится к 0. Будет попытка промывки гидросистемы коробки, но что то мне подсказывает что она вряд ли поможет. Как говорится- вскрытие покажет :-( P.S. Но что то меня терзают смутные сомнения- коробки то так на ровном месте не кончаются- бесшумно и чтоб умерли разом все передачи. У меня на предидущем авто (VOLVO XC90) - коробка долго пиналась при переходе с 1й на 2ю передачу перед тем как скончаться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Маслонасос скорее всего. Могло на его приводе срезать шлицы. Тогда сразу все передачи исчезнут Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Дядя Лёша, неувязочка! Двигатель запустился в положении кулисы "драйв". Если допустить, что не исправна электрогруппа, блокирующая стартер, то а\м должен поехать, а если он не поехал, то, в том числе, неисправна и АКПП. Внезапный выход из строя не связанных узлов по статистике нереален! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Согласен. Но могло быть и так, что раньше и не пытались запустить мотор на "D". А вот давление, стремящееся к нулю (при условии, что мерили правильно) это звоночек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Абсолютно логично, возможно, это не одновременный выход из строя, но пуск в "драйве" серьезная неисправность и на это автору надо обратить внимание. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ever 4 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 (изменено) Молодость - опыт: 0-1! Изменено 20 октября 2010 пользователем Ever Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2010 Может понадобиться это. Форум G-class - почему утрачено изображение? Маслонасос коробки A_1402700097 Форум G-class - почему утрачено изображение? Ремкомплект коробки 3 серии A_1262706100 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
