r2d2
Тянет на право
r2d2
Всем привет, стал наконец обладателем G320 дизель сразу после покупки обнаружил что его настойчиво тянет вправо. Загнал на сход-развал, проверка показала что все в норме, делал в кунцево в обычном сервисе, сказали что все в норме.
Потом переставил колеса, все равно тянет в право, изменений ни каких не увидел.
Что можете посоветовать, может в другом месте схождение проверить, есть ли смысл или какие другие варианты?
Альберт 777
Тормоза попробуй прокачать,посмотри все ли поршня движутся,все ли колёса свободно крутятся...
r2d2
Наверно да, заодно тормозную жидкость надо поменять, вывесив колеса не крутил, но вообще после поездки супорта не горячие, то есть думаю что если и подклинивает то не сильно.
в праздники надо будет заняться.
Denis
У тебя при торможении тянет или всегда или то тянет, то нет на ходу? Если всегда и развал в норме, то походу может быть и был удар и нарушена геометрия.
Cat123200
Оба передних суппорта не горячие или один?
r2d2
При торможении все в норме, тянет на ходу, про то что удар был как то не верится, вроде бы все родное. Суппорта буду в выходные ездить и щупать сейчас могу наврать, но точно что пар не идет если снега кинуть, как у меня на москвиче старом было!
r2d2
Суппорта вроде равномерно теплые, правда очень неплые.
r2d2
В общем поменяли все сайлентблоки, сделали еще раз сход развал, но блин так и тянет, заметил только что руль при этом сам немного поворачивается. В общем забил, машина супер! :)
Fronya
Сделай сход развал не в Кунцево! Ты наверное его в ред алерти делал?
Panzerwaffe
Это первым делом надо, мне уже помогалоSmile
А это по раздатке
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/18542-что-теперь-лить-в-раздатку?/
r2d2
Наткнулся на свою старую тему, расскажу что было, может кому пригодиться.
Проблемма была в повреждении механизма заднего моста, видимо когда машина была у кого то из старых владельцев на ходу включили блокировку, при разборе выявили погнут палец включения блокировки и износ на шестернях, после замены всё ок.
Замены шестерен? Каких ?
RANGER379
Да, звучит странновато.. хоть мост завари, вправо тянуть не будет?‍♂️
