Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Вот ссылка на видео как это было!http://youtu.be/-4qUODsHcEg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 расходомер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Admiral said: расходомер Расходомер чего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 У меня 603 мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Черный выхлоп - это несгоревшее топливо, значит с системой питания что-то. Что хорошо - с цилиндро-поршневой группой от этого ничего не случится! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Trofim26 said: У меня 603 мотор ну тогда ж... какая то. У кого то такое было уже, помню.У меня на 104 подобное было в болоте, но поменьше немного.Прикольно, у вас и пожарка присутствует. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Похоже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 А если мотор дизельный тогда другое дело. А как ты его после дыма заглушил? КПП какая автомат или механика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Мне одному не видно ролик из ютуба постом выше?Топикстартеру: мотор пошел вразнос на масле. Хорошо, что уцелел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Тогда ТАК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Коробка мех. Глушил секунд сорок и пониженная и пятая, думал движку конец. Но не тут то было, через 5 часов решил попробую Заведу! Завелся с пол пенка после этого проехал 10000 км полет нормальный!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 До этого три раза движка клинила от перегрева!! Но через 15-20 мин оживал и продолжал воевать!Когда я его покупал с двигателем было все в порядке не грелся не дымил, заводился с пол пинка. Проехав на нем 4000 товарищ решил отрегулировать мне зажигание мол не тянет ( позднее стоит) после его регулировки и начались вот эти траблы с температурой и клинами!!Посоветуйте что мне делать менять двигало или как?!!! А то собираемся на Байкал 6000 км а умнея нет уверенности что проеду этот путь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Кстати после разноса в -20 завелся с пол пина!!! Масло не жрет на на холостых греется до 100 ( в минусовую температуру )!!!! Когда покупал летом + 30 больше 90 не поднималась!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Trofim26 said:Коробка мех. Глушил секунд сорок и пониженная и пятая, думал движку конец. Но не тут то было, через 5 часов решил попробую Заведу! Завелся с пол пенка после этого проехал 10000 км полет нормальный!!!! Хайло надо было затыкать бегом. На ЦДИ в разнос ушёл так вся башка потрескалась за несколько секунд и свечи накала раплавились. Но там турбина даванула. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Что такое хайло Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Если видео цвет правильно передает, то синего цвета от масла не видно. Но хорошо усматривается черный цвет выхлопа, т.е. сажу из-за несгоревшего топлива. И если это так, то тогда проблемы с системой питания или зажиганием! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Там цвет и не нужен. Достаточно звук послушать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 280GE460 said: Если видео цвет правильно передает, то синего цвета от масла не видно. Но хорошо усматривается черный цвет выхлопа, т.е. сажу из-за несгоревшего топлива. И если это так, то тогда проблемы с системой питания или зажиганием! Значит это все из за неправильной регулировки зажигания!? Он кстати когда регулировал тамил регулировочный болт!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 280GE460 said: Если видео цвет правильно передает, то синего цвета от масла не видно. Но хорошо усматривается черный цвет выхлопа, т.е. сажу из-за несгоревшего топлива. И если это так, то тогда проблемы с системой питания или зажиганием! Нет там никакого черного дыма. Сизый дым, как раз такой, как при разносе. Это я утверждаю, как человек, пострадавший (кошельком, не физически) от ушедшего вразнос моторапри богатой или очень богатой смеси цвет дыма совсем не такой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trofim26 1 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Так что мне делать с движком, ждать когда развалится?!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Дым все-таки черный. НО! Если ТС говорит, что глушил двигатель секунд 40, на 5-й передаче МКПП это, как и количество дыма свидетельствует о т.н. "разносе" дизеля. Тогда почему он после легко завелся и отъездил после этого 10000 км? Что это? Уникальная живучесть двигателя, который работает после разноса!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 Trofim26 said: Так что мне делать с движком, ждать когда развалится?!!! В любом случае, то, что я увидел в ролике, здоровья мотору не прибавило 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2013 280GE460 said: Дым все-таки черный. НО! Если ТС говорит, что глушил двигатель секунд 40, на 5-й передаче МКПП это, как и количество дыма свидетельствует о т.н. "разносе" дизеля. Тогда почему он после легко завелся и отъездил после этого 10000 км? Что это? Уникальная живучесть двигателя, который работает после разноса!? Я считаю, что атмосферные дизеля уходят вразнос на меньших оборотах, так как нет наддува воздуха в камеры сгорания. У турбированного же мотора, как только повысятся обороты на масле, так турбина начинает "помогать". Последствия тяжелее.Конечно, то, о чем я сейчас говорю, просто рассуждения. Хорошо бы провести сравнительные испытания :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2013 Про турбо выше написал. Умирает очень бытро. Обороты взлетают, папик думал педаль застряла, пока в ковриках ковырялся-кулак дружбы. Всё за секунд 30. Причина разноса-промыл керосином интеркулер неснимая с машины. И в нём остался керосин, поддал газку и на взлёт. Вот она лень матушка, снимать не хотелось. Хайло-это дыра во впускном коллекторе, где воздух сосёт. Либо на воздушном фильтре. На 603 её бы заткнул и заглушил. Горение без воздуха не идёт. Мотор надо вскрывать смотреть вкладыши, поршни и голову. Или езди пока не застучит. Откуда масло попало во впускно коллектор? Неужели так сильно сапунит? НА видео разнос чистой воды. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
