Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2013 Проходили, клинило топливный насос, глушил только передачей, потм нормально заводился и ехал. Ремонтируй или меняй топливный насос. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2013 Ванёк said: Проходили, клинило топливный насос, глушил только передачей, потм нормально заводился и ехал. Ремонтируй или меняй топливный насос. Как, интересно, так может заклинить ТНВД, что обороты повышаются сами до максимальных, при этом еще и перекрытие подачи топлива не помогает?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2013 Похоже клинило плунжеры, двигатель резко набирал обороты, наверно вакуум не не осиливал сдвинуть рейку. После замены насоса всё стало нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2013 Trofim26 said: Так что мне делать с движком, ждать когда развалится?!!! Движок разбирать и смотреть. Большая вероятность что потрескались поршни и головка. Когда поршень развалится шатуном пробьет блок. Есть вероятность что все будет нормально, но в любом случае только разбирать и вниматкльно смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2013 Ванёк said: Похоже клинило плунжеры, двигатель резко набирал обороты, наверно вакуум не не осиливал сдвинуть рейку. После замены насоса всё стало нормально. Видишь ли в чем дело, если был бы виноват насос, мотор можно было бы заглушить, выключив зажигание. Рейку для этого двигать не нужно. Подачу топлива перекроет, где бы рейка ни была.А вот разнос на масле прекратится или если перекрыть воздух, или если кончится масло, или если мотор разрушится раньше, чем кончится масло во впуске. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 8 февраля 2013 Glinolub said: Видишь ли в чем дело, если был бы виноват насос, мотор можно было бы заглушить, выключив зажигание. Рейку для этого двигать не нужно. Подачу топлива перекроет, где бы рейка ни была.А вот разнос на масле прекратится или если перекрыть воздух, или если кончится масло, или если мотор разрушится раньше, чем кончится масло во впуске.Масло то само по себе не загорится, ему надо дать толчёк в виде большого количества топлива Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
