Benz054
ом606 долго заводится на горячую!!!
Benz054
День добрый вот нарисовалась проблема:Купил авто в запущенном сост. и стал его делать G-300 2000Г.ОМ 606
1)замена всех трубок обратки.
2)замена всех распылителей и настройка форсунок (все 6 распылов шт.мертвые) выставили как написано
3)замена цепи.
4)регулировка ТНВД (сказали что все нормально)
5)замерили компрессию (20 - 22)
В итоге гремит как трактор и долго заводится на горячую-крутит 20-30сек.потом кое как (моторист сказал в электрике покопаться)
Стартер крутит как у Всех и аккум нормальный!!!
Вопрос - в какую сторону копать? Кто виноват и что делать?Куда смотреть?
ТУ 144
Накал свечей проверяли?
Benz054
До ремонта троила не ехала вся текла - но заводилась одинаково как на холодную так и на горячую !
Benz054
свечи накала проверяли прибором в итоге две заменили (с высверливанием естественно )
ТУ 144
Нужно проверить приходит ли напряжение накала на свечи при попытке запуска горячего двигателя.
Benz054
Ок ! сделаем
st_simp
Предположу что открытие форсунок поставили по номиналу, а плунжеры уже дохленькие - вот и недодают на горячем моторе. В общем, претензии к дизельщикам.
А на стенде гоняли ТНВД?
Benz054
Да насос на стенде гоняли (при температуре 40 г) форсы поставили как там на них написано а насос признали вполне пригодным (есть бумажки с цифрами)
С начала когда распылы заменили возникла проблема с заводкой на горячую и после этого полезли далее -насос на проверку и замер компрессии
Делал у моториста каторый знает этот мотор !
st_simp
Ну если так, тогда возможно стоит прислушаться к его совету и посмотреть электронику старом?
Долгий запуск 606го на горячую - практически 100% уставший ТНВД
Benz054
да так и подумали и поэтому продиагностировали насос есть результат - отклонения в приделах нормы. (ну или мне рассказали )
Когда мотор сопливит из всех щелей, распылители умерли и т.д, подумайте сами: откуда взяться нормальному ТНВД?
Кстати, компрессия на грани. На грани выброса мотора в металлолом
Свечи накала вообще не при чем, когда мотор на горячую заводится дольше, чем на холодную.
ТУ 144
Если на горячую на свечи не подается напряжение накала, то он так и будет заводиться.
P.S. по крайней мере это самая возможная причина после плунжеров. Но по условию ТНВД проверяли и сказали ОК.
Нигде там не могло быть "ОК"
Мотор уваленный
ТУ 144
И еще как вариант. Попробовать запустить двиг слегка нажав на педаль акселератора. И посмотреть эффект.
В моей практике не было такого, чтоб на холодную напряжение на свечи подавалось, а на горячую - нет.
Однако, проверить нетрудно
Кстати, если распылители прежние лили, то очень неплохо было бы проверить состояние форкамер. Там рассекатели могли отгореть от такой жизни
Benz054
сопливел не критично -просто запущен.
компрессия не вип! но заводится должен !
kotka
ничего не даст нажатие на педаль. это не старый добрый полностью механический дизель.
согласен с Лёшей - не верно ожидать хорошего насоса при ушатанном моторе.
СЕЛЯ ВИ
kotka
выкрутить форсунки - и сразу станет ясно что с распылом, давлением и форкамерами.
Да пусть бы даже сверкал как новогодняя игрушка! Компрессии нет в моторе - это главный показатель убитости
Benz054
форы в порядке (не газит и в дырку смотрели вроде ок)
Benz054
форсунки проверяли на стенде два раза.
Ну, раз все в порядке, значит и заводится он хорошо :))))
