HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2014 Ребята оцените состояние блока К40 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2014 блок пропаять и посмотреть передний датчик авс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2014 Выскочила Ebv, перезапустил пропала. Один передний датчик абс месяц уже не работает. Откуда такая ошибка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 4 июля 2014 у меня тоже самое . пока не заменишь так и будет . я отключил сам блок авс хоть пищать перестала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 Не заменю датчик?Так за месяц первый раз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 дальше будет чаще при нажатии на тормоз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 Толян said: дальше будет чаще при нажатии на тормоз хм, на других машинах такого не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2014 комп ругается на авс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 Мужики, проблема такая: периодически появляется на скорости ошибка EBV, бывает едешь 90-100 довольно долго, бац и на приборке загорается EBV, затем пищит при каждом нажатии педали тормоза пока не выключишь двигатель.Затем можно опять долго ездить, но в итоге при продолжительной езде за 90 выскакивает ошибка снова...До этого в своё время у меня глючила ABS, на ровном месте срабатывал блок абс под капотом и гудел, ну и в педаль отдавало, отключил ABS путем подсоединения разъема что свободно висел за центральной консолью (посадил его на кнопку рециркуляции воздуха). В итоге езжу с отключенной абской уже года 2. Но EBV периодически выскакивает...Блок К40 пропаивал, не помогло... По диагностике Старом выходит что жалоба идет по самому блоку абс... Диагност сказал что видимо в самом блоке абс косяк какой-то... Может ли такое быть? Должен ли был Стар показать ошибку по датчику абс? Может быть какой-то датчик абс моросит и из-за этого выскакивает EBV? А с блоком абс все хорошо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 отключи сам блок авс и не будет ошибки год так катался буду менять блок а так посмотри в блоке щетки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 я пробовал разъем с блока снимать, так у меня EBV кажись сразу при запуске загоралась и пиликала... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 хм странно надо по компу смотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hendrix 2 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 ну а как еще если блок тупо отключен и мозги его не видят вот и ругаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 50 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2015 значит не в нем дело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лев007 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2022 Добрый ,g500.98г горит ошибка ебв, давления Масла горит и абс. Выключится спидометр. Смотрели диагностиком ругаеться на датчик передний и иногда задний . Акпп ушла в аврию на днях .. как вылечить .. датчики все рабочие .перед просто датчик не читает колесо .снял ступицу и удалил с шестеренки абс смазку.. может поможет .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 4 января 2022 (изменено) 7 часов назад, Лев007 сказал: Добрый ,g500.98г горит ошибка ебв, давления Масла горит и абс. Выключится спидометр. Смотрели диагностиком ругаеться на датчик передний и иногда задний . Акпп ушла в аврию на днях .. как вылечить .. датчики все рабочие .перед просто датчик не читает колесо .снял ступицу и удалил с шестеренки абс смазку.. может поможет .. Ебв не АБС, датчики могут быть и целыми а зазор нарушен, особенно задние в такой ситуации смотреть, стар показывает зазор или датчик сам помер, так же датчик на акпп проверить нужно. Изменено 4 января 2022 пользователем Леха Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
