ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Ток примерно от 10-15 ампер до 3 через 20 сек. должен меняться на всех одинаково. От модели свечи зависит. Т.е. чем выше скорость нагрева свечи, тем больше ток вначале, и быстрее падает. Исправный блок подогрева свечей контролирует их исправность, и чаще всего отображает неисправность одной или нескольких свечей- после запуска двигателя снова загорается лампа прогрева. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2010 Топикстартер, как давно проверяли распылители форсунок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Шармель 0 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 Два распылителя меняли где-то в мае этого года.Свечи две навернутые 100%, смотрел их при замене распылителей. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2010 Странно, если знаешь, что две свечи не работают, зачем спрашиваешь? Поменял бы свечи, а уж если эта мера не поможет, тогда будем дальше разбираться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 Ну решил человек нас поэкзаменовать, скучно! Миша с первого выстрела в десятку, а мы тут развели... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 Денис Шармель said:С началом осени ощутил некоторый дискомфорт при заводке+) После запуска сначала не включаются в работу два горшка. Трясётся и дымит белым дымом где-то с полминуты. После стабилизируется, но громковато стучат форсунки. Ну а на горячую всё это пропадает. Прошлой зимой -всё-равно-ил две свечки. Может, из-за них? P.S. 606 мотор. два варианта - либо свечи, либо слабая компрессия в этих циллиндрах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 Ту 144, ну ты реактивный!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 первый сверхзвуковой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис Шармель 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 Так просто неохота было всписываться в это, блуднячок, чую+))) ну ладно, сделаю как - дам знать, угадали или нет+) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2010 Лично я ничего не угадывал. Я давал советы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2010 Денис Шармель said: Так просто неохота было всписываться в это, блуднячок, чую+))) ну ладно, сделаю как - дам знать, угадали или нет+) Дэн, то чо прикалываешься что ли? Задал простую задачку, потом признал, что две свечи навернутые и теперь "дам знать"... Что знать то, что две свечи не работают? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игор 0 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2011 КЛАПАННОЕ ГНЕЗДО.СНИМЕШ ВОЗДУХАН ЕСЛИ ИЗ НЕГО КВАКАЕТ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
