штурMAN
Жесткая работа 606-го.
штурMAN
Проблема такова:
Поставил машину на горку носом к верху часов на 4-5. Пришел не завелась. почитал форум понял .Произошло зовоздушивание топливной,  побороли ,завели ! и вот тут то я чуть не посидел работает как КАМАЗ у дяди Вани. Раньше такого не было ,+ появился какой то левый стук в двигатели как трешетка какя то , причем на холостых ели слышен, набираю обороты -трешит аж страшно.  Мужики что произошло с машиной???????
Denis
Воздух сидит где то и не хочет уходить?Когда боролись трубки приотручивали, что бы его выгнать?
штурMAN
Все откручивали .
Топливный снимали, свечи , подачу ,обратку.
Топливо закачивали компрессором при снятых свечах + прокруткой стартера.
штурMAN
Что сделать чтобы его удалить и где он сидит?
В трубочках пузырьков нет.
Denis
Скорее всего подсос где то идёт, подожди, может гуру подскажут!
Дмитрий15675
штурMAN said:
Все откручивали .
Вывод логический.пересматривай все чего касались и откручивали.воздух для наших моторов вредно
штурMAN
И еще вопрос, не судите строго.
Не могло произойти масленого голодания в моторе пока заводили и задрать какои нибудь вкладышь????
Мозг на раскоряку просто .
Denis
штурMAN said:
Что может произойти мотором?
Ничего, если масло не сливали и фильтр масляный сняв не забыли поставить, то вкладышам точно и всей системе ничего быть не может. Это подсос воздуха так тебя садит на изменыLOL
штурMAN
Праздники на носу. У меня поездка в горы запланирована, а у меня воздух!!!
У нас в Иркутске ничего в наличии на 606 нет. Даже у официалов.
Вот и ж... в мыле.
Denis
Да вроде ни чего затратного и не нужно! Нужно систему проверить на предмет подсоса воздуха! Это ничего не стоит.
штурMAN
Если поменяю все уплотнительные колечки  проблема решится?
штурMAN
Я правильно понимаю что нужно поменять все уплотнительные колечки на топливной?
+ Распылители.
Дмитрий15675
А распылители на кой хр..н менять?
Veter
штурMAN said:
Все откручивали .
По моему вы перестарались.
По проблеме - что-то не прикрутили/вставили на место.
По картинке - все уплотнительные не только с этой но и со следующей картинки в ЕПЦ. С той, где подкачивающий насос и клапан электрический.
MaXX 190E2.6
Ну это идеальный вариант особенно если жаба не против.
Ну и за одно уж замени все прозрачные трубочки 32,83,95,98 и до кучи 74
Veter
56-ю забыли.
штурMAN
Помимо жесткой работы .Появилась какая то трещетка в двигателе, может беда с форсункой?
Дмитрий15675
Не издевайтесь над мужиком,у него кандрашка схватит.эти запчасти к нему только в середине января в лучшем случае прийдут.Смотри внимательно все к чему приучавшись,а потом уже по вышесказанному
Дмитрий15675
Все и сразу -это только в сказке.Хотя....
штурMAN
Если надо на жабу могу и надовить.
Проблема только в том что приедет это ко мне уже после праздников. Как сейчас быть?
штурMAN
ОНО?
kovtun
Ну что кипятиться? Ведь до этого было все нормально? Если есть возможность - поставь машину в тёплом боксе и посмотри утром , как заведётся. Было такое пару раз, но я ничего не откручивал, ставил авто поровней и прогонял стартером. Работает до сих пор.
 И ещё, попробуй внедри в систему подкачивающий насос от классики и погоняй им , наверняка подсос найдется.  Чтобы не заморачиваться этой проблемой в праздники и съездить в горы, насос оставь. Месяц ездил с ним, пока уплотнения ждал - без проблем. Удачи.
штурMAN
 И ещё, попробуй внедри в систему подкачивающий насос от классики и погоняй им , наверняка подсос найдется.  Чтобы не заморачиваться этой проблемой в праздники и съездить в гоы, насос оставь. Месяц ездил с ним, пока уплотнения ждал - без проблем. Удачи.
Спасибо . Машина в тепле завтра обязательно пойду проверять как с запуском.
От какой класики лучше подойдет?
kovtun
От любой, топливный с подкачкой, стоит в районе 120 руб. и шланг на удлинение купи см 50-60, чтобудобней расположить и подкачивать. Smile
