Жесткая работа 606-го.
Автор:
штурMAN, в Поставьте диагноз, плиз! Консилиум
R.Stepanov 3
PVH said:Такой распылитель насколько я знаю надо только менять.
У меня аналогичный стук был. Сняли все форсунки, в итоге под двумя сломаны шайбы. Поставили новые распылители, шайбы и мотор просто запел. Реально очень тихо стал работать. Распылители ставил оригинал индийский БОШ по 50 евро за штуку.
Бродяга 107
штурMAN 7
Бродяга said:мне кажется форсунка какая-то. я бы по очереди проверил каждую (поочередно отключая каждую).
с другой стороны звук похож на некую негерметичность чего-то с чем-то...впускной, скорее всего.
По очереди откручивали куждую трубку на рабочем моторе, но такого чтобы хоп и на какой-то форсунке звук пропал не получилось.
Прокладка на впускном новая. Поставили перед сборкой.
Завтра попробую протянуть болты.
А может впускной вовсе на герметик посадить???
штурMAN 7
Бродяга 107
Hendrix 2
PVH 15
штурMAN 7
Hendrix said:Господа, а что может быть за симптом когда слышно звук как будто бы "трещетки" при движении, но только когда даешь газу? И вроде бы при достаточно длительной езде звук уменьшается или даже вовсе пропадает..
Во во "трешетка" у меня тоже есть. Только вот она мне кажется никуда не пропадает просто прислушивается она, (ну как еда приедается). А она там где то!!!
