gregoriane
102 мотор. Падает напряжение при работе стартера.
gregoriane
Добрый день всем добрым людям!
Итак имеется, вернее имеет меня g-230 GE мотор 102.987
При работе стартера напряжение в бортовой сети падает с 12 до 3 вольт, в результате чего пропадает искра на свечах и двигатель не заводится.
Стартер заведомо исправен. При неработающем стартере катушка напряжение выдает.
Что это может быть?
Greg
Вообще во всей сети падает напряжение? Или в цепи зажигания?
Anturage
генераторная проводка сгнила скорей всего
gregoriane
Напряжение падает во всей цепи.
Генератор зарядку давал исправно.
Anturage
Я не про генератор, а про генераторную проводку. Там все силовое подключено. Генератор, стартер, батарея.
Костя G300
Замеряй напругу с геныча и далее по цепочке-масса на кузов,масса между узлами,состояние проводов..По мойму Олег-ген в теме.
Cheburator
Как вариант, почистить клеммы на аккумуляторе, они иногда окисляются и под нагрузкой не дают должного контакта. Окисел достаточно твёрдый, напильником нужно.
Rus_lan
у меня из-за замка зажигания было такое вроде...
Greg
провод "массы" между минусом и мотором мог окислиться или оборваться
puma
обобщу: 1.Электрика-наука о контактах. 2.Гену-на стэнд.
Cheburator
С первым полностью согласен, а вот гена при чём, скорее уж стартер на стенд.
И вот ещё интересно, где замерялось падение напряжения до 3-х вольт?
puma
ну еси в сиптоматике поразмыслить то картина такая: при включении заведомо исправного стартёра падает напруга - те либо замок коротит либо проводка/реле стартёра-имхо.
Илья G.
Еще можно посмотреть под капотом где то под гидроблоком абс есть клемная колодка,там провода "цветут" мама не горюй ! У меня раза два там все "зацветало"
а думаю что стартер нужен другой тоже заведомо исправный, желательно чистый и в упаковке. и случится чудо.
Костя G300
Только увидел "при работе стартера" а что,снять и прозвонить его,проверить состояние втулочек затруднительно?
Cheburator
Меня ещё вот этот момент заинтересовал. Стартер то крутится в это время? Если крутится, то напруга садится не во всей сети. При таком падении во всей сети стартер точно не будет крутить.
И всё же рекомендую проверить надёжность контактов на клеммах АКБ до снятия стартера, да и вобще снимания чего либо. Тот вариант, что я описывал выше, у меня приключался пару раз. Напруга на аккуме нормальная, а как только стартер начинаешь крутить, всё гаснет и аля-улю. Элементарное окисление клеммы.
gregoriane
Итак обобщая все вышепредложенное:
1. Стартер был проверен на стенде - исправен.
2. Клеммы АКБ и контактных колодок зачищены.
3. Падение напряжения замерялось на проводах идущих к катушке.
4. При падении напряжения стартер продолжает крутить, на нем в этот момент около 13-14 вольт.
5. Непонятно, где на двигатель подходит минус.
6. Замок и реле зажигания  исправны.
И еще: один раз двигатель все-таки завелся. Был тут же заглушен. При попытке завести снова история с потерей напряжения повторилась.
Изменено пользователем gregoriane
Илья G.
Это проверил ?
я ж тебе не зря сказал про другой стартер. У меня такиx проверенныx на стенде валяется штук 5. На стеде есть амперметр, показывающий тот который стартер берет. так вот на мой вопрос какими должны быть пказания амперметра никто внятно ответить не смог.
Под нагрузкой стенд тоже нормально проверить не способен, даже если и есть меxанизм дающий эту самую нагрузку, в чем я сомневаюсь, то стнед наxодится в тепле.
Я после того как поверил -Чудак-у со стендом купил 4 новыx аккумулятора.
так что если давит жаба купить новый стартер то поменяй втулки на которыx ротор вращается, если нет коронышей обмоток то этого будет достаточно.
Cheburator
За выпусуным коллектором вроде находится, не изолированный толстый провод. Но если бы не было контакта, не крутился бы стартер.
Проверить нужно клеммник который находится со стороны стартера в передней части моторного отсека, ближе к радиатору, туда подходит провод от генератора.
Fader
Я голосую за неисправность стартёра либо за окислившийся под изоляцией сразу после клеммы аккумулятора толстый провод.
gregoriane
После долгих и тщательных копаний выяснилось следующее.
1. Сопротивление центрального провода крышки распределителя зажигания 3 мегаОм, при должном 1 килоОМ - заменена крышка.
2. Сгорело реле-прерыватель сигналки между ЭБУ и катушкой - временно исключили из цепи
3. Переключатель угла зажигания,который рядом с переключателем типа топлива стоял на цифре "7", что как говорят, недопустимо на машинах с автоматом. Выставил на "5".
Появилась искра. Но слабая, нитевидная. Не поджигает. Нормальные только начальный и конечный импульсы.
Что делать дальше? Менять ЭБУ?
Anturage
Почему бы не решить сначала главную проблему:
HUNTER78ALEX
Ну если на стартере не падает, то попробуй на катушку НАПРЯМУЮ 12 В подать, раз на неё приходит всего 3. ЭБу тут 99% ни при чём. КЕ и без мозгов работает.
gregoriane
Эта проблема решена.
