Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Пару месяцев назад появилась вибрация на скорости от 120 и выше! Раньше ничего подобного не было! пробег 197т.км! Товарищи, что скажите??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 На моём опыте:1) Балансировка2) Подшипник ступицы3) Кардан передний4) Пара Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Балансировка колес или переднего кардана? Люфт есть небольшой на переднем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 кардан дает вибрацию 90-100 кмч, так что люфт врятли в нем, скорее в подшипнике редуктора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Ivan said: Люфт есть небольшой на переднем! Вот и вибрация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Редуктор нужно будет перебирать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 А как-то можно это всё проверить, чтобы методом тыка не делать всё подряд!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Ivan said: А как-то можно это всё проверить, чтобы методом тыка не делать всё подряд!? Начни с кардана - это самое простое. Ну - и самая вероятная причина. Снимается кардан за полчаса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Снять и проехаться без него будет вибрация или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Ivan said: Снять и проехаться без него будет вибрация или нет? Угу. Самое простое. Только заблокируй раздатку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Как заблокировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Кнопкой блокировки. Центральная блокировка. Она синхронизирует угловое вращение переднего и заднего карданов. Без блокировки машина не поедет при снятом кардане. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Понятно! И последний вопрос: На большой скорости можно с включенной блокировкой ехать? 120 и выше? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Ivan said: Понятно! И последний вопрос: На большой скорости можно с включенной блокировкой ехать? 120 и выше? Да почему бы нет. Ты ведь кардан снимешь - нагрузки не будет соответственно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Вот только если виноват подшипник хвостовика редуктора моста, то при снятом кардане он не проявится. Все равно методом тыка искать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Glinolub said: Вот только если виноват подшипник хвостовика редуктора моста, то при снятом кардане он не проявится. Все равно методом тыка искать Вот! Лёша опередил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 11 октября 2011 Fader said: Glinolub said: Вот только если виноват подшипник хвостовика редуктора моста, то при снятом кардане он не проявится. Все равно методом тыка искать Вот! Лёша опередил. Ткм неменее кардан бы я снял и проверил без кардана. Благо недолго. Потом бы снял другой кардан - а первый поставил на место. Грамотеи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Палестинец said: Fader said: Glinolub said: Вот только если виноват подшипник хвостовика редуктора моста, то при снятом кардане он не проявится. Все равно методом тыка искать Вот! Лёша опередил. Ткм неменее кардан бы я снял и проверил без кардана. Благо недолго. Потом бы снял другой кардан - а первый поставил на место. Грамотеи. Теперь я понял, почему у тебя десять тысяч, четыреста восемьдесят шесть постов! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Fader said: Теперь я понял, почему у тебя десять тысяч, четыреста восемьдесят шесть постов! Ну - когдато же ты должен был это понять. Все всё понимают не сразу, а постепенно. ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Палестинец said: Fader said: Теперь я понял, почему у тебя десять тысяч, четыреста восемьдесят шесть постов! Ну - когдато же ты должен был это понять. Все всё понимают не сразу, а постепенно. ))) Десять тысяч пятьсот одно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Ты завидуешь или осуждаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Палестинец said: Ты завидуешь или осуждаешь? Считаю.А по сути вопроса - в деле устранения вибраций "метод тыка", к сожалению, единственно возможный. И просто снятие карданов - не выход. Проходили, знаем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Fader said: Палестинец said: Ты завидуешь или осуждаешь? Считаю.А по сути вопроса - в деле устранения вибраций "метод тыка", к сожалению, единственно возможный. И просто снятие карданов - не выход. Проходили, знаем. Ну и мы проходили - и тоже много чего знаем. И первое что мы знаем - что вибрации могут быть не только от карданов - но и от колёс и еще черт знает от чего. И начинать поиск нужно со снятия карданов. Шестнадцать гаек открутил - прокатился. Вибрация не пропала. Поставил на место - снял другой. Вибрация опять не пропала. Ищешь причину и понимаешь что дело не в карданах. Или при снятии другого кардана пропала. Значит либо в кардане - либо в мосту, либо во фланце раздатки. Осматриваешь кардан визуально. Находишь люфт - видишь что крестовина сдохла. Идешь - меняешь. Или не видишь ничего. Везёшь на балансировку. На балансировке говорят что всё в идеале - двигаешься дальше.Ты там продолжаешь считать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Ты щас в точности этот самый метод тыка обрисовал в общих чертах. Я считаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 167 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2011 Fader said: Ты щас в точности этот самый метод тыка обрисовал в общих чертах. Я считаю. Понятно. Бухгалтер ))))))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
