Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Всё было намного проще, колеса от балансировал и вся вибрация пропала! А вот у меня ещё вопрос: недавно стало руль бить, рулевой амортизатор под замену!? А то нынешний уже 60 тыс прошел! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Демпфер под замену. На 18 колесах расходник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 Понял, колеса и вправду на 18! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yelisey 2 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2011 На скоростях более 120 вибрацию дают тормозные диски. На 90 колеса. А дэмпфер неисправный колбасит на кочках. Подшипники шумят .Хвостовики люфтят текут. Кардан не знаю.. не попадал на шлицы, крестовины хрумкают . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 а если вибрация оборотах 800-1300, т.е. чуть потихоньку трогаешся и останавливаешься, типа в пробке, есть небольшая "волна", Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 Похоже на подушку раздатки, при этом ручку ее колбасит сильно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2011 про ручку не знаю завтра попробую, если она тоже будет в резонансе значит подушка,?, каков процент гимора чтоб ее поменять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2012 А если вибрация появляется на скоростях до 60 км/ч, а после пропадает? Ярче всего выражена на 40 км\ч и похожа по ощущениям как-будто едешь по неровной дороге, типа стиральной доски. Крупная такая дрожь, гораздо крупнее, чем когда кардан передний на 100 км\ч вибрировал. Ну и звук присутствует, вой\гул, не сильно громкий но неприятный, цикличный, будто шарики перекатываютсяP.S.:Визуальный осмотр показал небольшую течь масла из заднего левого тормозного барабана. Ремкомплект подшипника полуоси заказал, буду менять. Но прикол в том, что течь я заметил раньше, вибрации и гула не было. А появилась все это после поездки по трассе на скорости 90-100 км\ч... Это добило подшипник что ли?P.P.S.: на шрус в переднем мосту не похоже? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 Люди-человеки, ну подскажите, пожалуйста... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 промвал, подшипники коробки-раздатки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2012 Кто в Питере вернет тишину и спокойствие на скорости выше 80 ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
clk230 0 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 вибрация с 60 и выше после 78 прям тачила того гляди рассыпятся, после 105 помягче после 120 опять нарастает :/ подскажите к чему готовится..... или сервак в личку где норм реябата и без "особого" развода.... диски 16 радиус стоят, машина стояла последние пару лет :) как было раньше не известно... визуально и на ощупь валы без люфтов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2012 Fil said:А если вибрация появляется на скоростях до 60 км/ч, а после пропадает? Ярче всего выражена на 40 км\ч и похожа по ощущениям как-будто едешь по неровной дороге, типа стиральной доски. Крупная такая дрожь, гораздо крупнее, чем когда кардан передний на 100 км\ч вибрировал. Ну и звук присутствует, вой\гул, не сильно громкий но неприятный, цикличный, будто шарики перекатываютсяP.S.:Визуальный осмотр показал небольшую течь масла из заднего левого тормозного барабана. Ремкомплект подшипника полуоси заказал, буду менять. Но прикол в том, что течь я заметил раньше, вибрации и гула не было. А появилась все это после поездки по трассе на скорости 90-100 км\ч... Это добило подшипник что ли?P.P.S.: на шрус в переднем мосту не похоже?Заменил подшипник задней полуоси, симптомы пропали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 22 марта 2012 clk230 said:вибрация с 60 и выше после 78 прям тачила того гляди рассыпятся, после 105 помягче после 120 опять нарастает :/ подскажите к чему готовится..... или сервак в личку где норм реябата и без "особого" развода.... диски 16 радиус стоят, машина стояла последние пару лет :) как было раньше не известно... визуально и на ощупь валы без люфтов Универсальный совет: начни с карданов! С ними передний, попробуй без него, потом верни на место. попробуй без заднего. потом уже дальше двигаться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZLOLYA 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 бьет руль и легкая вибрация на 80-100 км, до 80 идет ровно так-же и после 100 спадает. грешу на балансирвку, так как судя по выше сказанному кардан начинает долбить с 60 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 Кардан как раз с 80 до 100. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starlte 3 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2012 у меня была вибрация начиная с 40 и выше. на фото причина. промвал. благо все внутри живое, намазали и собрали. все прошло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
