vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Сегодня прошел сильный дождь, весь город затопило... Объезжал всех пузотерских утопленников, комп выдал отсутствие зарядки батареи... Понимаю, что на генри попала вода. Доехал до дому, все ок. Заглушил - завел, комп продолжает сигнализировать. Вопрос: что делать? Генератор сказал "давайдосвидания"?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Уже не актуально - уже в сервисе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 У меня подковка так глючила, от сырости. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Сижу, жду пока снимут. Тест на батарейке зарядку не показал...Было так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Вскрытие показало, что подтерлись щетки и коллекторные кольца. Попавшей воды хватило, чтобы пропал контакт... Как то так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 vegas said: Вскрытие показало, что подтерлись щетки и коллекторные кольца. Попавшей воды хватило, чтобы пропал контакт... Как то так... Тебе же его делали пару лет назад, ты проехал 250000 с тех пор? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Небось щетки не омедненные поставили. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Он же мотор менял, видимо со старым геной и поставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 Мне тогда поменяли только шумевший подшипник, который Олег мне прислал, а то что кольца износились предупредили, но не делали, вот и отъездил два года... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 vegas said: Мне тогда поменяли только шумевший подшипник, который Олег мне прислал, а то что кольца износились предупредили, но не делали, вот и отъездил два года... Если я правильно понял, у тебя есть дубль агрегата. Высылай, сделаю, а потом махнешь. Все равно хорошо у вас не сделают. Качество в нюансах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Дубля нету. Делал в специализированной конторе. Поменяли, кольца, щетки и два подшипника.. Дали гарантию. Подшипники поставили NGK.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korando999 0 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Было так... Привет Владимир.Да, воды вам подбросила матушка-природа.Знакомые места .... Город не меняется. Тусил на Горького ( не далеко от рынка) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2014 Вот такой был износ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Товарищ Сухов 3 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2014 А у меня зарядка появилась! Спасибо Олегу!!! Машину прямо не узнать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Знатоки помогите советом. У меня на холостых зарядка 14.1, а при движении 12.5. На СТО проверили Ген, заменили реле, но результата нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 А какие потребители добавляються когда ничинается движение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Никаких. Включаю передачу плавно трогаюсь. И сразу 12, 5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Это все происходит при температуре воздуха выше +10-12 по цельсию Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Чудес не бывает! Какая машина? Что на холостом обороты выше, чем при движении? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 S500 w221. Если газовать на нейтралке-тоже 12, 5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 S500 w221. Это при температуре выше+10. Если на улице холоднее-все ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 А-у! Где вы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Я не знаю устройсва S500. Но рискну предположить, что надо искать утечку. Возможно это как-то связанно с обогревом зеркал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 На СТО ТЕСТИРОВАЛИ -все внорме . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
