batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Если СТО говорит, что норма - значит так и есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Mersedes Mers said: На СТО ТЕСТИРОВАЛИ -все внорме . Если на СТО говорят что 12в это норма, значит Вы ошиблись с выбором СТО.Mersedes Mers said: S500 w221. А также ошиблись с выбором форума Конференция G-CLASS \ Эксплуатация гелендвагена \ Поставьте диагноз, плиз! Консилиум Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 С выбором форума исходил из похожих поломок. Кстати сегодня проверил все параметры на другой такой же машине- все то же- значит -это норма. Batareykin -спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Стучись к oleg-gen. Человек-золото, должен помочь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 делал себе на жиге вольтодобавку возбуждения чтобы на холостых свет фар не подсаживался. на оборотах она отключалась, но блин это было четверть века назад)может на мерсе сделали тот же алгоритм, но 12.5 это совсем мало Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mersedes Mers 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2014 Я тоже думаю, что мало, но в двух одинаковых мерсах ...? Не верится. Сегодня поставил новый АКБ свинцово-кислотный не обслуживаемый. Посмотрю, как будет дальше. АКБ -2 года гарантии. Спасибо всем! Потом отпишусь. Если у кого такая машина- откликнитесь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 Mersedes Mers said: Я тоже думаю, что мало, но в двух одинаковых мерсах ...? Не верится. Сегодня поставил новый АКБ свинцово-кислотный не обслуживаемый. Посмотрю, как будет дальше. АКБ -2 года гарантии. Спасибо всем! Потом отпишусь. Если у кого такая машина- откликнитесь. Я не посмотрел что из Николаева, когда отвечал в личке. АКБ купишь новый, оригинальный. А дальше покажешь, что и как.На золото пока не тяну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2014 . Какой пробег? Но если разговор про замену АКБ идет, то и натяжитель ремня замена. Это тот минимум, с которым я бы взял ваш авто работу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Что волнует конкретно? Плохо заводится, или ошибку батареи выкидывает?Mersedes Mers said: сегодня проверил все параметры на другой такой же машине- все то же- значит -это норма. Может, это означает, что проблема в средствах измерения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
