Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 (изменено) Начну новую, а то обрывками общаемся у всех в топиках.Итак дилемма, суть:1. На холодную двигло запускается с полутыка.2. На горячую надо крутить секунды 3-4.Первоначально опубликовано gennСмотрим на предмет подсоса в топливную систему. Как алтернатива- отвозим ТНВД на стенд. Я мучался. пока ТНВД не проверил. Если бы подсасывал в систему - то за ночь бы еще хужее становилось. А так вечером поставил - утром пришел - тык - и все ок. До работы доехал, заглушил, через 30 минут вышел заводить - крутить надо 3-4 секунды. ТНВД на стенд возить - штука ненадежная как показала практика, на прошлом дизеле столкнулся. На стенде насос стоит холодный, и все отлично выдает, а вот разогреть его до 80 и на стенд воткнуть никак не выходит, посему не проверить его горячий режим. Посему есть вопросы:1. Что делает насос предподкачки? вообще его суть какова? может ли быть этот глюк от него?2. Трубки все купил приготовил менять, но если думать логически они не причем.3. Форсунки поменяны.4. Крышка бака работает.5. Где искать сей гимор?Двигло 606, мотор 300тд, пробег 180 тыщ Изменено 10 августа 2008 пользователем Top Gun Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 А может быть не надо ничего искать. на холодную заводится со свечами, на горячую без них, у меня так же, но не думаю что это криминал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 А заводишь как положено? Тапку в пол? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Илюха said: А заводишь как положено? Тапку в пол? Да там пофигу как, в пол тапку или не в пол, он на горячую крутит не то что не схаватывая, а как будто на сухую, без соляры.Оборота через 2-3 - бумс, все сразу завелось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Artem said: А может быть не надо ничего искать. на холодную заводится со свечами, на горячую без них, у меня так же, но не думаю что это криминал Так то да, но как показала практика, если ты много ездишь по городу останавливаясь в куче мест, то за день !!! сажаешь аккумулятер(не успевает он зарядиться на коротких дистанциях, а жрет при зарядке дохрена. Вот такая блин экзотика...3-ий акумулятер купил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Top Gun said: Artem said: А может быть не надо ничего искать. на холодную заводится со свечами, на горячую без них, у меня так же, но не думаю что это криминал Так то да, но как показала практика, если ты много ездишь по городу останавливаясь в куче мест, то за день !!! сажаешь аккумулятер(не успевает он зарядиться на коротких дистанциях, а жрет при зарядке дохрена. Вот такая блин экзотика...3-ий акумулятер купил. Пусть электрик стартер посмотрит, у меня был такой случай, только круутил по 20сек. Он объяснил, что-то типо стартер больше энергии на себя берет, ежеле должен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei G300TD 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Top Gun said: Илюха said: А заводишь как положено? Тапку в пол? Да там пофигу как, в пол тапку или не в пол, он на горячую крутит не то что не схаватывая, а как будто на сухую, без соляры.Оборота через 2-3 - бумс, все сразу завелось. я тоже парился на эту тему,потом плюнул, по-моему все 606 так работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 сэрры, а как с компрессией у етого моторчика? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 oris said: сэрры, а как с компрессией у етого моторчика? На компрессию я понимаю можно было бы грешить если бы он чихал там, или схватывал как то в эти секунды пока его крутишь.Он же крутится как будто в насосе пусто, 3-4-5 оборотов и бумс, сразу завелся. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Sergei G300TD said: Top Gun said: Илюха said: А заводишь как положено? Тапку в пол? Да там пофигу как, в пол тапку или не в пол, он на горячую крутит не то что не схаватывая, а как будто на сухую, без соляры.Оборота через 2-3 - бумс, все сразу завелось. я тоже парился на эту тему,потом плюнул, по-моему все 606 так работают На холодную у меня пускается с четверть оборота, на горячую раньше было с оборота, теперь около пары оборотов. Все говорят ТНВД подходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 batareykin said: На холодную у меня пускается с четверть оборота, на горячую раньше было с оборота, теперь около пары оборотов. Все говорят ТНВД подходит. Эммм а простите... Володь - а сколько пробега то у твово моторчика??? миллион-с...два... рядный насос кончить - это нужно постарацца!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Стыкъ said: batareykin said: На холодную у меня пускается с четверть оборота, на горячую раньше было с оборота, теперь около пары оборотов. Все говорят ТНВД подходит. Эммм а простите... Володь - а сколько пробега то у твово моторчика??? миллион-с...два... рядный насос кончить - это нужно постарацца!!! А на 606м он рядный? Пробег 200 000км солярка только Евро, всегда с присадочкой Кастрюльной и маслом моторным. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 batareykin said: А на 606м он рядный? А то!!! тока уже электроники мальца к нему прикрутили... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 12 августа 2008 Стыкъ said: batareykin said: А на 606м он рядный? А то!!! тока уже электроники мальца к нему прикрутили... Вот у меня тоже насос на 606 на подходе. И знающие люди говорят что накрывается там именно электронная часть. Поэтому буду ставить межанический от 3,5 ТД Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2008 Ну у меня тоже пробегу 181 тыща... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2008 Artem said: Вот у меня тоже насос на 606 на подходе. И знающие люди говорят что накрывается там именно электронная часть. Поэтому буду ставить межанический от 3,5 ТД Артем - ну ты эта... не путай механику с трамвайной ручкой... электроника электроникой, а механика механикой!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 15 августа 2008 Стыкъ said: Artem said: Вот у меня тоже насос на 606 на подходе. И знающие люди говорят что накрывается там именно электронная часть. Поэтому буду ставить межанический от 3,5 ТД Артем - ну ты эта... не путай механику с трамвайной ручкой... электроника электроникой, а механика механикой!!! Не совсемь понял смысл, не путать в каком плане? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXIM 3 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2008 Все,что про ТНВД ерунда полная,если бы насос,то всегда и скорее всего перебои на работающем(у меня тоже 606 и так было).Проблема решилась просто-замена блока свечей накала-оказывается участвуют и на горячую и замена прокладок под форсунками на Мерс СТО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 24 августа 2008 MAXIM said: Все,что про ТНВД ерунда полная,если бы насос,то всегда и скорее всего перебои на работающем(у меня тоже 606 и так было).Проблема решилась просто-замена блока свечей накала-оказывается участвуют и на горячую и замена прокладок под форсунками на Мерс СТО. Земена свечей накала или блока?если блока - дашь номерок? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXIM 3 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 Замена блока зажигания свечей,номер обязательно поищу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 у меня така же беда, причём чем на улице жарче, тем дольше надо крутить движок при запуске. Этой проблемой сломал мозг, всем СТО, где обслуживаюсь, все разводят руками, мол неисправности отсутствуют ТНВД и топливную аппаратуру тестировали на БОШ-сервисе, тоже всё в порядке. Ждём номерокс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 63 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 Bereg said: у меня така же беда, причём чем на улице жарче, тем дольше надо крутить движок при запуске. Этой проблемой сломал мозг, всем СТО, где обслуживаюсь, все разводят руками, мол неисправности отсутствуют ТНВД и топливную аппаратуру тестировали на БОШ-сервисе, тоже всё в порядке. Ждём номерокс По мне так система где то воздушится ( у меня так было)где точно сказать не могу т.к. решал в "комплексе " замена всех трубок насос-фильтр-Тнвд-обратка+новые фирм,хомуты+ ревизия насоса Всё прошло))))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bereg 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 Shuraley said: Bereg said: у меня така же беда, причём чем на улице жарче, тем дольше надо крутить движок при запуске. Этой проблемой сломал мозг, всем СТО, где обслуживаюсь, все разводят руками, мол неисправности отсутствуют ТНВД и топливную аппаратуру тестировали на БОШ-сервисе, тоже всё в порядке. Ждём номерокс По мне так система где то воздушится ( у меня так было)где точно сказать не могу т.к. решал в "комплексе " замена всех трубок насос-фильтр-Тнвд-обратка+новые фирм,хомуты+ ревизия насоса Всё прошло))))))) А почему тогда выражается только "на горячую"? По идее, воздушиться и на холодном движке должно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2008 Особенно когда ночь постоит....Нет же, утром все с полутыку..Ждемс номерок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaXX 190E2.6 4 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2008 Top Gun said: Особенно когда ночь постоит....Нет же, утром все с полутыку..Ждемс номерок И у меня точно также.Хотя все равно, даже на холодный долго крутит по сравнению с патролом 93 года.И как-то помойму не очень весело Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
