Влад Питер 0 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2008 Bereg said: у меня така же беда, причём чем на улице жарче, тем дольше надо крутить движок при запуске. Этой проблемой сломал мозг, всем СТО, где обслуживаюсь, все разводят руками, мол неисправности отсутствуют ТНВД и топливную аппаратуру тестировали на БОШ-сервисе, тоже всё в порядке. Ждём номероксВ своё время я занимался ремонтом дизелей,Такое часто было на 616 и 617 моторах.Пришлося понижать степень сжатия и увеличивать опережение впрыска.Так как на горячем двигателе плотность воздуха уменьшается и взрывоопасность так-же.Самый верняк-это таскать дизель из за бугра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2008 Номерок то дадут?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAXIM 3 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2008 Номерок не дам-дело было 1.5 г.назад,не могу найти ремонтный лист.Но это не проблема-на любой СТО.У моего знакомого,оказывается, тоже была такая фишка с запуском-решили путем замены всех колец на топливных трубках. На самом деле-это было просто совпадение с температурным режимом,а когда постоит систему воздушило через трубки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
