Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2010 G-400 cdi 2001 на ходу при скорости 60-70 стал самостоятельно сбрасывать газ, то же самое происходит если едешь на круиз-контроле - примерно каждые 10 минут - или сбрасывает газ, или отключает круиз, нажимаешь на педаль, дальше едешь нормально, через 10 минут повторяется.... В этот же день, когда начались проблемы в движении, компютер выдал ошибки по лампам стоп сигнала - пишет "стоп ламп визит воркшоп" и что-то про стопы трейлера, как я понял это про прицеп. При этом стоп сигнал на заднем стекле и на козырьке на крыше(антикрыле) горит постоянно вместе с габаритами, нажимаешь на тормоз - горит ещё ярче. То есть проблема с падением мощности и неправильной работой стопов появились одновременно.Вопрос:1. Это совпадение или пропажа газа/круиз со стопами как-то связаны?????2. Что делать??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2010 так и что с лампочками в фонарях то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 с лампочками в фонарях всё нормально, загораются при нажатии на тормоз, оставил работтать на холостых, заметил, что иногда самостоятельно загораются верхние стоп сигналы, т.е. как буд-то кто-то нажимает тормоз....но меня больше волнует падение мощности, вчера на охоту поехал - 20 км туда и 20 км обратно - едешь с любой скоростью - каждые три минуты падает мощность....????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 нда... а компа в Ярике не найти? так то гадания на кофейной... а может быть банально "лягуха" под педалью тормоза сдыхает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 на комп поеду в понедельник...а это не коробка подглючивает???? или форсункам начало конца??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 врятли коробка зажигает стопсигналы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 меня больше волнует вопрос - почему часто возникают провалы в мощности.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorScorp 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 Serg124 said: нда... а компа в Ярике не найти? так то гадания на кофейной... а может быть банально "лягуха" под педалью тормоза сдыхает... +1, а еще стоит обратить внимание на датчики в ваккумном усилителе тормоза - BAS и ESP - это к вопросу о сбросе круиза... но, действительно, все это гадания - диагностика рулит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 IgorScorp said: Serg124 said: нда... а компа в Ярике не найти? так то гадания на кофейной... а может быть банально "лягуха" под педалью тормоза сдыхает... +1, а еще стоит обратить внимание на датчики в ваккумном усилителе тормоза - BAS и ESP - это к вопросу о сбросе круиза интересно ,а как на него можно обратить внимание? тем более что там не датчик, а тупо включатель микрушка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 Гоша said: IgorScorp said: Serg124 said: нда... а компа в Ярике не найти? так то гадания на кофейной... а может быть банально "лягуха" под педалью тормоза сдыхает... +1, а еще стоит обратить внимание на датчики в ваккумном усилителе тормоза - BAS и ESP - это к вопросу о сбросе круиза интересно ,а как на него можно обратить внимание? тем более что там не датчик, а тупо включатель микрушка ESP с какого года устанавливается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IgorScorp 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 На Гелике - с 2000-го года и в случае установленного ESP, в вакуумном усилителе тормозов, который стоит перед водителем в моторном отсеке есть два датчика - BAS и ESP - если по ним есть хотя бы сохраненная ошибка, именно она может быть причиной отключения круиза. НО, козможно это не единственная причина, лягуха идет плюсом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2010 короче ждем кодоа ошибок, может типо этого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 IgorScorp said: На Гелике - с 2000-го года и в случае установленного ESP, в вакуумном усилителе тормозов, который стоит перед водителем в моторном отсеке есть два датчика - BAS и ESP - если по ним есть хотя бы сохраненная ошибка, именно она может быть причиной отключения круиза. НО, козможно это не единственная причина, лягуха идет плюсом... не с 2000 а 2002 это раз, вовторых это была ОПЦИЯ которая есть нихрена не у всех, а в базе есп стала только с 2003 модельного - когда поворотники ушли на зеркала и руль поменялся на 211й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2010 сегодня приехал на диагностику, но у диагностов чё-то с компом с лучилось - не работал....так что пока ибез результата....жду четверга....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2010 Миха Кёниг said: сегодня приехал на диагностику, но у диагностов чё-то с компом с лучилось - не работал....так что пока ибез результата....жду четверга....... Номер телефона в личке свяжись с человеком может и поможет чем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
