Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 G350 94г подушка на месте но лампочка постоянно горит? как она должна себяя вести как у всех погореть и погаснуть? сколько и где в нем датчики подушки спрятаны? из сего система состоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Александр1582 said: из сего система состоит? Глубоко копаешь...Попробуй сначала поиском по "горит SRS" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 покопал все что нашел тему про улитку но у меня бибика работает или может и по отдельности ломаться эта улитка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 может быть просто снимали приборку и включили зажигание. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 может быть а что с этим делать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 нужно подключить компьютер и стереть ошибку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 G350GD 603972 94 год к нему есть комп? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Гоша said: может быть просто снимали приборку и включили зажигание. Хоть 100 раз снимай щиток. Лампа SRS от этого не будет гореть. Александр1582 said: покопал все что нашел тему про улитку но у меня бибика работает или может и по отдельности ломаться эта улитка? У Вас не улитки. Сюрприз!Лампа как себя ведет? Включается при зажигании и горит постоянно или включается, горит 5 сек, делает маленькое, едва заметное, промаргивание, и продолжает гореть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Александр1582 said: G350GD 603972 94 год к нему есть комп? Вы в сервисе никогда не были?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Anturage said: Гоша said: может быть просто снимали приборку и включили зажигание. Хоть 100 раз снимай щиток. Лампа SRS от этого не будет гореть. Александр1582 said: покопал все что нашел тему про улитку но у меня бибика работает или может и по отдельности ломаться эта улитка? У Вас не улитки. Сюрприз!Лампа как себя ведет? Включается при зажигании и горит постоянно или включается, горит 5 сек, делает маленькое, едва заметное, промаргивание, и продолжает гореть? ну надо же, видимо эксклюзив у меня был(350 td), да и не только у меня, если снять приборку и включить зажигание лампа srs горит пока не сбросить ошибку... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Какую ошибку стираешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Anturage said: Какую ошибку стираешь? когда у меня был 350td,я снимал приборку для замены ламп подсветки, снял завел зачем не помню, поменял -поставил-горит srs не гаснет, ездил в сервис сбрасывал ошибку, лампа стала гаснуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 когда купил не горела вкрутил лампу не гаснет а как ведет не помню сегодня гляну сниму с коробки воткну тудав сервисе за 10 месяцев не разу не был не был проехал трицатку все сам да по гаражам уважаемых мной да и местным населением людей, а заезжал в технодизель угол поставили, в основном сам если спец оборудования не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Если при снятом руле (отключенной подушке) включалось зажигание, то записывается в память ошибка. При включении зажигания лампа SRS загорается, тухнет на секунду, потом горит все время. Стирается только диагностикой.Последний раз обошлось 600 р у Курантова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Александр1582 said: когда купил не горела вкрутил лампу не гаснет а как ведет не помню сегодня гляну сниму с коробки воткну тудав сервисе за 10 месяцев не разу не был не был проехал трицатку все сам да по гаражам уважаемых мной да и местным населением людей, а заезжал в технодизель угол поставили, в основном сам если спец оборудования не надо. Ясно. Чувствую придется Вам выкрутить ее обратно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 и зачем на Гелендвагене в сервис ездить у сотрудников сервиса когда им звонишь у них в глазах сразу загораются знаки всех мировых валют, от одного слова Гелик.Както раз звонил официалам сход развал говорю сколько стоит? от семи до пятнадцати говорю это как сказали что все сложно и компьютерную диагностику и диагностику ходовой говорят обязательно еще плюс пять за комп хотя я сказал какая у меня машина! о чем с ними можно разговаривать??? а он не сложнее девятки устроен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 так есть у него мозг и комп к нему или нет??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 вкрутиь ее не против но потушить как то надо она весь глаз прожкет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Нет могзга. В машинах мозга не бывает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Посмотрел включаешь зажигание загорается через сикунды 3-4 гаснет на секунду и горит постоянно что бы это значило??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Значит что блок управления на месте, на нем есть питание и он не полный труп. Т.е. есть с чем работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 На каком месте и как работать чтоб в моеймашине чегото не хватало это вряд ли какая квалификация нужна чтоб с ним работать самому наковырять чего полезного можно? Или подскажите куда обратится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Как минимум у Вас лампочки не хватало. Точно так-же могло не хватать и блока. А возможно что еще чего-то не хватает, что вызывает проблему.В любом квалифицированном сервисе Мерседес эту проблему можно решить.Самому, без документации и оборудования делать нечего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Какое к нему используется оборудование и где диагностический разъём у него? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
